查看: 2348|回复: 15
[SMI] 2246en跑RDT问题
发表于 2024-2-26 13:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
2246en 8贴4CE 1T容量,正常不跑RDT可以正常开卡成功,测速也正常(但没跑圈),但跑RDT总是有问题,跑RDT时两灯交替闪,但后面就一直是2灯同时快闪,跑rdt时电流是0.05A也不知道正常不,颗粒是非常烫的,请教一下是怎么回事!谢谢了
 楼主| 发表于 2024-2-26 14:58:33 | 显示全部楼层
直接开卡 跑圈正常,好像还不掉速!
发表于 2024-2-26 23:09:50 | 显示全部楼层
那就是rdt固件不合适,很多工具都是拼凑起来的
发表于 2024-2-26 23:41:05 | 显示全部楼层
两灯交错闪烁是正在运行,两灯同时快闪是测试不通过,两灯常亮是通过。RDT刚开始的时候电流就是很低,中间开始跑的时候电流会比较高而且会跳变,结束的时候电流就很低基本不变,RDT运行颗粒烫手是很正常的情况,楼主你第四张图报错可能是没有清空颗粒的原因,最好找个清空架把所有颗粒全部清空后再上板子
参与人数 1家元 +10 收起 理由
fanallen + 10 精彩回帖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-27 00:35:27 | 显示全部楼层
32094956 发表于 2024-2-26 14:58
直接开卡 跑圈正常,好像还不掉速!
都带缓存了 怎么可能还会掉速~~
你这啥颗粒 有CE ID?
发表于 2024-2-27 10:28:57 | 显示全部楼层
chenbooo 发表于 2024-2-26 23:41
两灯交错闪烁是正在运行,两灯同时快闪是测试不通过,两灯常亮是通过。RDT刚开始的时候电流就是很低,中间 ...
支持!!!!!!!!
发表于 2024-2-27 11:38:52 | 显示全部楼层
从rdt的结果来看,ch1 ce3的这个ce是有问题的,但竟然跑圈过也是让人匪夷所思。
建议做2项检查:
1、量一下所有ce跳线,是否全为0Ω,短接是否到位。
2、可以尝试重植下主控,排除主控某个焊盘虚焊的嫌疑。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-2-27 11:40:35 | 显示全部楼层
试了很多固件都不行哦!头大
 楼主| 发表于 2024-2-27 11:42:21 | 显示全部楼层
谢谢!回头我试试,46EN直接清需要修改配置文件吧,我不想拆颗粒清空了,麻烦。
 楼主| 发表于 2024-2-27 11:43:44 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2024-2-27 11:38
从rdt的结果来看,ch1 cd3的这个ce是有问题的,但竟然跑圈过也是让人匪夷所思。
建议做2项检查:
先前我也是觉得有个颗粒有问题,但测速也没问题,后来跑圈居然也没问题,真是搞不明白,回头我按你建议再试试吧,谢谢了!
 楼主| 发表于 2024-2-27 11:49:57 | 显示全部楼层
hbin5616 发表于 2024-2-27 00:35
都带缓存了 怎么可能还会掉速~~
你这啥颗粒 有CE ID?
闪迪 15131-128G CE ID:453CA5937ED0,453CA5937E50
发表于 2024-2-27 14:13:04 | 显示全部楼层
都没看到RDT ECC设置的是95bit吗?MLC颗粒ECC一般都10~20吧
 楼主| 发表于 2024-2-27 23:51:39 | 显示全部楼层
感谢上面 fanallen 大佬提醒,确实是个CE跳线是10K出的问题,换了就OK了。也非常感谢各位的回贴,谢谢了!
发表于 2024-2-28 18:02:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ecc可以调低一点,90太高了跑了也跑不出来的
发表于 2024-2-29 09:15:15 | 显示全部楼层
ECC设得不对,要25左右吧
GMT+8, 2025-9-27 04:10 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
