查看: 4383|回复: 16
[STM] 基于STM32F1的0.96寸OLED显示屏驱动程序,支持硬件/软件I2C
发表于 2024-2-26 17:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于STM32F103的0.96寸OLED显示屏驱动程序(4针脚I2C接口),支持硬件IIC/软件IIC。
这款驱动程序比较完善,可以实现 英文、整数、浮点数、汉字、图像、二进制数、十六进制数 等内容显示,可以画点、直线、矩形、圆、椭圆、三角形等,支持多种字体,差不多相当于一个简易版图形库了。
该程序是基于江协科技的代码二次修改的,原版程序只支持软件I2C,我修改后支持硬件I2C,也可以修改宏定义改成使用软件I2C。
程序是使用ST标准库写的。
测试硬件为STM32F103C8T6和AIR32F103CBT6,在这两款单片机上都测试过能跑,其中使用硬件I2C时STM32通信速率最高可以跑到1.3Mbit/s,AIR32最高只能跑600kbit/s。
关于OLED的驱动原理,以及驱动程序的使用教程可以看江协科技的视频:https://url.zeruns.tech/L7j6y
STM32使用硬件I2C读取SHTC3温湿度传感器:https://blog.zeruns.tech/archives/692.html
移植好U8g2图形库的STM32F407标准库工程模板:https://blog.zeruns.tech/archives/722.html
效果图
I2C协议简介
I2C 通讯协议(Inter-Integrated Circuit)是由 Phiilps 公司开发的,由于它引脚少,硬件实现简单,可扩展性强,不需要 USART、CAN 等通讯协议的外部收发设备(那些电平转化芯片),现在被广泛地使用在系统内多个集成电路(IC)间的通讯。
I2C只有一跟数据总线 SDA(Serial Data Line),串行数据总线,只能一位一位的发送数据,属于串行通信,采用半双工通信。
半双工通信:可以实现双向的通信,但不能在两个方向上同时进行,必须轮流交替进行,其实也可以理解成一种可以切换方向的单工通信,同一时刻必须只能一个方向传输,只需一根数据线。
对于I2C通讯协议把它分为物理层和协议层物理层规定通讯系统中具有机械、电子功能部分的特性(硬件部分),确保原始数据在物理媒体的传输。协议层主要规定通讯逻辑,统一收发双方的数据打包、解包标准(软件层面)。
I2C物理层
I2C 通讯设备之间的常用连接方式
(1) 它是一个支持多设备的总线。“总线”指多个设备共用的信号线。在一个 I2C 通讯总线中,可连接多个 I2C 通讯设备,支持多个通讯主机及多个通讯从机。
(2) 一个 I2C 总线只使用两条总线线路,一条双向串行数据线SDA(Serial Data Line ),一条串行时钟线SCL(Serial Clock Line )。数据线即用来表示数据,时钟线用于数据收发同步
(3) 总线通过上拉电阻接到电源。当 I2C 设备空闲时会输出高阻态,而当所有设备都空闲,都输出高阻态时,由上拉电阻把总线拉成高电平。
I2C通信时单片机GPIO口必须设置为开漏输出,否则可能会造成短路。
关于更多STM32的I2C相关信息和使用方法可以看这篇文章:https://url.zeruns.tech/JC0Ah
还有江协科技的STM32入门教程:https://www.bilibili.com/video/BV1th411z7sn?p=31
我这里就不详细讲解了。
需要用的元件
江协科技的STM32入门套件:https://s.click.taobao.com/NTn9Txt
程序
完整工程下载地址:
百度网盘:https://url.zeruns.tech/kSxoe 提取码: wgc3
123网盘(不限速):https://www.123pan.com/s/2Y9Djv-HGcvH.html 提取码:m7sp
工程使用Keil5创建,用Vscode+EIDE开发,两个软件都可以打开此工程。
工程文件全部使用UTF-8编码,如果打开显示乱码需要修改编辑器编码为UTF-8。
因为字数限制这里放不了代码,可以到这看:https://blog.zeruns.tech/archives/769.html
推荐阅读
参与人数 2家元 +39 收起 理由
杨小伟 + 24 謝謝分享
kkdkj + 15 謝謝分享
发表于 2024-2-26 20:08:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-26 20:08:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-26 20:30:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-26 20:30:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-26 21:08:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-26 21:10:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-26 21:39:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-26 21:41:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-26 22:02:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-26 22:06:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-27 09:40:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-27 11:13:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-27 12:24:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-27 14:20:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-17 01:34:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-17 16:05:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 16:26 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
