查看: 1844|回复: 28
[工仪] 各位大佬求助检测电池容量哪款性价比较好求推荐
发表于 2024-2-27 12:35:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前内阻测试选了ts457(性价比好些)
但容量检测不知买哪款性价比好些。
业余爱好想检测下容量5号7号,14700  18650,21700。聚合物电池容量。看到检测要恒流测试才准。
炬为的看功能是多但也用不上。
发表于 2024-2-27 13:00:06 | 显示全部楼层
有一种小型的,简易的,双绞线款式,配套各类电池盒子的,忘了叫啥了,价格200左右
发表于 2024-2-27 13:02:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
毫欧标头性价比高
发表于 2024-2-27 13:11:27 | 显示全部楼层
我24买了这个,准肯定是不准,可以当个参考.
发表于 2024-2-27 13:23:54 | 显示全部楼层
50元左右的,电流3A,电压18v,功率15w,就可以了
 楼主| 发表于 2024-2-27 13:23:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个以前想买来着,结果查电路板可能没有采样电阻,和恒流就被我删除了
发表于 2024-2-27 13:25:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-27 13:30:52 | 显示全部楼层
买个带检测容量的充电器就可以了。
发表于 2024-2-27 13:57:30 | 显示全部楼层
这款是严重不准,连个检流电阻都没有。估计完全是根据电压和负载电阻测算的。
发表于 2024-2-27 14:07:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这款M4S,感觉还行
 楼主| 发表于 2024-2-27 14:10:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2024-2-27 13:30
买个带检测容量的充电器就可以了。
手里有这个
发表于 2024-2-27 14:12:24 | 显示全部楼层
有元件  知道原理 自己做 精度不会差。 不然就成品
 楼主| 发表于 2024-2-27 14:17:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个带检测容量的充电器就可以了。
这样充电给电池看容量也是可以吗?
发表于 2024-2-27 14:35:11 | 显示全部楼层
li8798310 发表于 2024-2-27 14:17
这样充电给电池看容量也是可以吗?
冲进去和放出来是两回事,好一点的充电器都带,比如lii-600智能4路充电器!
发表于 2024-2-27 14:44:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前我买的是智育ZB204,后来又出ZB206+,这两款测量比较准确,性价比也高,记得才三五十元,缺点是没有外壳,只适合DIY爱好者使用。
再后来就不知道哪款好用又性价比高了。
发表于 2024-2-27 14:46:09 | 显示全部楼层
别买充电检测容量的,要买放电检测容量的
发表于 2024-2-27 15:25:31 | 显示全部楼层
你需要的是一款高级充电器 全有
发表于 2024-2-27 15:52:04 | 显示全部楼层
7楼和15楼的可以考虑下,再买个4线电池座
我这个是17年买的7楼那款之前的版本,可以PC联机,准确度也不错。现在的版本没说可以PC联机。
发表于 2024-2-27 15:56:44 | 显示全部楼层
买个电池容量测试仪,确实是DIY必须的,因为有的18650容量500mHA,却被表上2500mHA,当优质的大容量电池售卖;本来市场上就有各种不同容量的充电电池,要选择一下,搭配好才可以正常使用。
发表于 2024-2-27 21:04:02 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2024-2-27 13:57
这款是严重不准,连个检流电阻都没有。估计完全是根据电压和负载电阻测算的。 ...
你怎么知道它没有检流电阻的?
这种的容量检测仪有两个关键的硬件技术,1、要能准确测量放电电池的实时电压;2、要能准确测量实时放电电流的大小。其余的就是靠单片机定时计算实时放电电压、电流的乘积,然后累计其积的计算结果和累计出测量的电流的结果,再根据测量的间隔时间,计算出容量指标mAh和mWh。它的检流电阻大约20mΩ的样子,按照照片推断,检流电阻应该是左下角,靠近USB插座的那两个并排的大贴片电阻。
GMT+8, 2025-8-3 05:06 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
