查看: 1199|回复: 9
[其他] 小电吹风
发表于 2019-6-8 20:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图五号电池对比
以后改外接电池,烧烤用!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
风间尘 + 10
发表于 2019-6-8 21:15:25 | 显示全部楼层
改烧烤用?不知道这个咋用
 楼主| 发表于 2019-6-8 21:57:13 | 显示全部楼层
飙风人生 发表于 2019-6-8 21:15
改烧烤用?不知道这个咋用
加热丝 整流都去掉。电机直接接充电宝!吹炉子用!
发表于 2019-6-8 22:11:21 | 显示全部楼层
就怕充电宝死得快,还是找个小工频变压器接上去用吧
发表于 2019-6-8 22:32:19 | 显示全部楼层
楼主还是别用5号电池,直接上充电电池不是更好。用那种14500动力电池不是更好,还省的换电池。
发表于 2019-6-8 22:57:12 | 显示全部楼层
貌似电吹风电机的电压都很高,充电宝才5V。还是9.9包邮的4寸充电风扇更适用
发表于 2019-6-8 23:32:45 | 显示全部楼层
酒店里配的大都是这种小吹风
 楼主| 发表于 2019-6-9 08:16:33 | 显示全部楼层
这个电机和老式剃须刀上的电机一样,功率不大!
发表于 2019-6-9 09:01:16 | 显示全部楼层
好像不行,即使成功应该是静音风扇,因为大多数是220V和少数的110V电机,手绕线圈,换转子等的话应该可以。
发表于 2019-6-9 13:50:33 | 显示全部楼层
电机功率是不大,但是这种串联发热丝工作的电机铜线很细,都是高压低电流电机,充电宝才5V应该带不动
GMT+8, 2025-5-12 07:05 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Redis On.
