查看: 2342|回复: 27
[钟表] 拆修小闹钟显示不全 成功
发表于 2024-2-29 20:28:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
       放在抽屉里很久,刚拆开,里面还有小蟑螂,满布它们的东西。清洁过后,上个新电池,发现显示不全,再清洁、热风吹一下,都无效。
        大家都说是斑马条接触不良,用530喷、擦过液晶板、斑马条的接触面都不行。
        将 电路板迎着强光一照,发现右侧倒数第四条线路 几乎没了,马上刮开一量,果然断了。真是白白掰离 斑马条了,原厂出来粘得很结实的呀!!拿条小铜丝接好,再切短一点,避开塑料框架。开机!!
参与人数 2家元 +24 收起 理由
moontree + 12
nokia5320 + 12
发表于 2024-2-29 20:42:52 | 显示全部楼层
把导电橡胶用酒精清洁一下试试。
发表于 2024-2-29 21:06:35 | 显示全部楼层
这算好的,不是斑马胶的,试试楼上的办法看
发表于 2024-2-29 21:25:09 | 显示全部楼层
恰恰需要分离开粘紧的部分,然后擦擦四个接触面,再装上应该就OK了。
发表于 2024-2-29 21:28:13 | 显示全部楼层
清洗后,安装可以按压一下,看一看哪里需要压力,我有计算器就是这样修的。
发表于 2024-2-29 21:43:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是接触不良问题
发表于 2024-2-29 22:00:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个条取下,移动一点位置,或许就好了,是那条的问题
发表于 2024-2-29 22:28:53 | 显示全部楼层
螺丝柱爆了拧不紧导致显示不全吧
 楼主| 发表于 2024-2-29 23:03:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
又拆了一个 内爆屏的,斑马条 太矮,用不了,但 石墨夹层 宽一倍,上下阻值 只有300欧,高的 那个有700多欧
发表于 2024-3-1 00:13:54 | 显示全部楼层
接触不良吧
发表于 2024-3-1 00:16:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
斑马条接触不良
发表于 2024-3-1 00:56:15 | 显示全部楼层
竟然是线路板铜箔爆了
 楼主| 发表于 2024-3-1 07:00:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lingyer1 发表于 2024-3-1 00:56
竟然是线路板铜箔爆了
是的,有故障时 ,安装好后,按压周边无改善
发表于 2024-3-1 07:10:41 | 显示全部楼层
这敷铜导线怎么就断了?
 楼主| 发表于 2024-3-1 07:14:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
128-67-8 发表于 2024-3-1 07:10
这敷铜导线怎么就断了?
应该是被蟑螂的尿 腐蚀断的
发表于 2024-3-1 08:24:50 | 显示全部楼层
净胡扯,哪有斑马条,只有导电胶
发表于 2024-3-1 08:40:42 | 显示全部楼层
这种导电胶耐用很多
发表于 2024-3-1 08:56:22 | 显示全部楼层
我捡到一个外观很新的,内外都新净。就是装上电池无反应,找不到故障点
发表于 2024-3-1 08:58:40 | 显示全部楼层
这故障比较少见。不是斑马纸粘的,已经算好了。
发表于 2024-3-1 09:01:39 | 显示全部楼层
这种是导电橡胶,比斑马纸耐用
GMT+8, 2025-5-8 02:42 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Redis On.
