查看: 2408|回复: 32
铜包铝-多股软铜线载流量严重不足
发表于 2024-3-2 18:05:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.75的铜线,理论上2000W没问题,家用的电吹风2000W都是清一色的0.75铜线。
为了安装车载扩展电源,测试了家里拆下来的0.75铜线,还好多留了一个心眼,测试900W,突然就电光四射,铜线烧断了,但是铜线并没有明显发热,不属于超负荷类型,然后把断的截断继续测试,负载加到1800W有啪的一身烧了。
目测是铜线
线芯也没问题
故障是内部爆破
拆解,内部烧断无疑,这就纳闷了,这个电线不算过载发热烧断类型,更像是保险丝的特性,电流达到多少一下子就熔断了,不过铜线不应该有这个特性,而且2次测试都是用着正常,假负载不到1分钟就挂了,这种故障是铜钱芯质量问题?
万用表测试以及肉眼观察都是没问题的,但是一加负载突然就挂,毫无征兆,不符合线缆先发热在冒烟的正常过载特性,这种电线害人那,还好没装车上
……分割线……
火烧现原形,原来是铜包铝,假货害人啊
 楼主| 发表于 2024-3-2 18:08:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-2 18:42:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-2 18:53:10 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-2 19:03:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-2 19:07:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-2 19:12:31 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-2 19:13:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-2 19:23:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-2 19:36:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-2 19:47:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-2 19:47:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-2 19:56:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-2 20:01:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-2 20:13:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-2 20:18:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-2 20:19:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-2 20:20:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-2 20:21:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-2 20:21:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 15:16 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
