根据国外科技媒体 Windows Report 报道,联想计划推出雾面屏(Matte Display)版 Tab P12 平板,其规格和现有 Tab P12 平板相同,但屏幕上改用类纸质屏幕。 雾面屏版 Tab P12 平板和联想此前推出的常规版相同,厚度为 6.9 毫米,配备 12.7 英寸屏幕,长宽比为 16:10,刷新率为 60Hz,分辨率为 3K。 该平板配备四路 JBL 扬声器设置,还通过了杜比全景声认证(Dolby Atmos)。 雾面屏版 Tab P12 采用了相同的联发科 Dimensity 7050 处理器、8 GB 内存和 128 GB 存储空间,由于支持 SD 卡,最大可扩展至 1TB。虽然这不是最强大的配置,但它能轻松处理大多数生产力任务,甚至玩一些轻量级休闲游戏。 雾面屏版本最大的区别在于采用了类纸质防眩光液晶屏,其外观和手感更接近于电子阅读器。此外还配备了雾面贴膜,可以驾驭户外等各种光线环境,减少眩光,并保护使用者眼睛。 机身前置 1300 万像素摄像头,IT之家附上完整规格如下: 雾面屏(Matte Display)版 Tab P12 平板规格设计尺寸293.37 mm (W), 190.76 mm (H), 6.9 mm (T) (with camera bump 8.42 mm)重量~615 g (1.36 lbs)系统Launched with Android™ 13 (Lenovo ZUI 15) (Expect Android™ 14 and Android™ 15 OS upgrades and four years of security updates until 2027)屏幕Size : 12.7″ Screen : Paper-like Anti-glare LCD Resolution : 3K (2944 x 1840) PPI : 273 Aspect Ratio : 16:10 Refresh Rate : 60 Hz Color Gamut : 96% Color Depth : 1 Billion (8-bit + 2-bit) Contrast Ratio : 1500:1 Screen-to- Display Ratio : 87%卡类型Type : Single Card Slot Slots : MicroSD Card摄像头Front 13MP FF with RGB Sensor and Ultra-wide FOV Rear 8MP AF (f/2.2)传感器Accelerometer (G) Sensor, RGB Sensor, Hall-Sensor, Fingerprint Sensor, E-Compass, Gyroscope登录安全Fingerprint : Yes Face Unlock : Yes按钮和端口USB Type-C™ 2.0 Charging/Audio MicroSD Slot 3-pin Pogo Pin for Keyboard Connection性能处理器MediaTek Dimensity 7050 Octa-Core, 2 x A78 2.6 GHz + 6 x A55 2.0 GHz音频Quad JBL® Speakers (sound by JBL®) and Dolby Atmos®; Dual Microphones内存RAM + ROM : 8 GB + 128 GB (with Expandable SD Card Support: (exFAT) Up to 1 TB) Card Slot : Single Card Slot, TF Card Slot电池Type : Li-ion Polymer Capacity : 10200 mAh (Typical), Support of 30W Quick Charge Video Playback : Up to 9 Hours Web Browsing : Up to 9 Hours连接无线连接WLAN : 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Dual Band WiFi 2.4 GHz and 5 GHz, WiFi 6 Certified Bluetooth® : 5.1 WiFi Direct : Yes WiFi Display : Yes GPS/GLONASS : Yes A-GPS : N/A
