查看: 18530|回复: 22
[工仪] 拆解米家蓝牙温湿度计
发表于 2019-6-9 16:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久没来之家了,最近去医院的时候少了些,有了拆点小东西的心思.......
这是一只米家蓝牙温湿度计。
住院时候同室的病友送的,正面的膜都还没撕。
背面,有个蓝牙连接按钮。用华为P20拍的,微距很差,不如以前用的魅族,基本一片糊,将就点看了。
型号:LYWSDCGQ/01ZM
侧面的样子,棱角很分明。
和小米充电宝放在一起比较下。
侧面厚度比较。
打开电池仓,抠出电池,用的小米7号电池。
电池仓细节。
电池盖正面,印有米家的标记。
电池盖正面,做工尚可,没有太多毛刺。
背盖和前壳接合很紧密,严丝合缝。为了无损拆解,只有用我的指甲了,费了半天劲,弄批了指甲,才打开。
相机差,只有多照几个角度的视图:
小米一贯的风格,黑色的主板。
主板背面很简洁,没什么元件,只有连接温湿度传感器的排线和电池正负极弹簧。
有五颗螺丝(有一颗藏在排线下面),松掉四颗螺丝就可以取出主板和显示屏总成。
换个角度再来一张。
后盖,上面的腰圆型金属片是做什么的?
底下是橡胶材质的蓝牙连接按钮。
后盖背面。
橡胶按键侧面细节。
橡胶按键顶部细节。
显示屏的前壳护罩。
主板和显示屏总成。
换个角度看。
侧面的样子。
液晶屏正面,左下侧是温湿度传感器的探头。
探头细节,照花了,将就看。
看官网介绍,这是一颗来自瑞士盛思锐(Sensirion )的工业级温湿度传感器,最小感应分度值可达 0.1,能精确感知 0.1°C 室温变化和 0.1% 相对湿度变化,具备每秒 1 次的刷新率。
拆掉排线下的那颗螺丝,就可以分开液晶屏和主板。
液晶屏和主板依靠导电橡胶连接。
再拍一张。
拉近点再看。
主板中间部位印刷有L型的蓝牙天线,并没有使用传统的蛇型天线,对蓝牙传输距离可能会有一定影响。
看来下次还得换回我的MX4 pro老机才行。
主板正面有两枚主要芯片。
有个4R7电感,一个16M的晶振。
右侧的BU9795AFV:这是一颗1/4占空比的低功耗通用LCD驱动芯片。
左侧的N51802:蓝牙收发芯片,支持bluetooth 4.0标准,和我曾用过的罗技 MX Anywhere 2S无线鼠标的蓝牙芯片同型号。
蓝牙联接的功能很鸡肋!
全靠这个米家APP。
按下温湿度计的蓝牙联接按钮2秒以上,打开“我的设备”,就可搜索到温度计。
联接成功的界面,很简单的一个数据显示画面,没有温湿度的趋势曲线记录功能。
另一位坛友拆解:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2496089
米家秒秒测温度湿度计:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2345999
米家温湿度计Pro拆解:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=90658
参与人数 22家元 +405 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
阳光使者 + 20 精美!比我在优惠购买的好多了!.
kyhwhb + 20 謝謝分享
myhaly + 20
jsycwnw + 20 謝謝分享
发表于 2019-6-9 17:23:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-9 17:39:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-9 17:41:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-9 17:43:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-9 17:44:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-9 17:54:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-9 20:18:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
yzs8414 + 2 歡迎探討
发表于 2019-6-9 22:38:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-10 00:38:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
yzs8414 + 2 歡迎探討
发表于 2019-6-10 08:35:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
yzs8414 + 2 歡迎探討
发表于 2019-6-10 08:38:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-10 08:48:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-10 10:52:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-10 12:45:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
yzs8414 + 2 歡迎探討
发表于 2019-6-10 12:58:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-10 20:19:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-11 10:03:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-13 16:23:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-13 17:14:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-7 01:18 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
