查看: 2904|回复: 39
[钟表] 扫秒石英钟增大线圈灵异现象
发表于 2024-3-7 17:40:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡到一块扫秒的石英钟机芯,上电后发现机芯不动作,拆开检查发现电路板和正负极不锈钢条接触不良,于是试验一下增大线圈:
改前检测:
线圈电阻:1.74KΩ
电池1.235V,电流320UA
改后检测:
线圈电阻:2.72KΩ
电池1.235V,电流178.1UA
注:新买的台湾太阳机芯扫秒静音机芯,电流180UA。
改后灵异现象:
1)上1.235V很大几率秒针不动,透过透明机芯壳,可以观察到里面的线圈推动磁芯动力不足;
2)上1.3V,秒针正常运转,用手给秒针一个微小的阻力,秒针会逆时针转动。
3)上1.4V后有一定几率逆时针转动,也有一定几率顺时针转动。
4)上2.6V后无以上现象,顺时针转动,分秒不差。
发表于 2024-3-7 17:54:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-7 17:59:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-7 18:03:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-7 18:14:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-7 18:36:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-7 18:44:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-7 19:15:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-7 19:53:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-7 20:18:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-7 20:33:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-7 20:50:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-7 20:52:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-7 21:02:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-7 21:25:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-7 21:53:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-8 02:24:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-8 08:27:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 22:31 , Processed in 0.374400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
