查看: 5098|回复: 11
AENZR USB-C to Lightning数据线评测
发表于 2019-6-9 16:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天带来的是AENZR的 TYPE-C 2 Lightning数据线评测。
往期回顾:
三人禾 USB-C to Lightning数据线评测:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=42625
OPSO USB-C to Lightning数据线评测:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=27409
包装盒红+黑,比较有活力,明确标注Made For iPhone&iPad,当然只要是Lightning接口的都是支持的。
反面是英文说明书,清楚的说明了接口类型,长度,颜色,电流和协议。
侧面标注了支持pd快充的设备,当然最新推出的iPadAir和iPad Mini5也是支持PD快充的。
包装盒内数据线使用塑料袋包装,暂且叫他塑料袋。
用于对比的四根数据线分别为ZMI,Apple,OPSO和AENZR
四颗闪电端子均是C94端子,这是数据线的核心。
zmi使用了类似Apple材质的数据线,opso和Aenzer使用了编织数据线,
值得一提的是AENZER的线材手感非常棒,丝滑无比,绝对秒杀OPSO。
Type-C端子只有AENZR使用了满血端子,虽然其他三根数据线去掉了一些针脚,但是并无大碍,因为充电只用了CC0和CC1,D+,D-四根数据线和电源线。
本次用于测试的设备是小米20Ah移动电源高配版,Type-C最大输出45W,所以不存在输出瓶颈问题。
首先对不支持PD的AirPods一代进行充电测试,均可以使用普通5V进行充电,这样就不用因为耳机多带一根 A2L数据线。
四根数据线功率分别为:
ZMI:1.49W
Apple:1.46W
OPSO:1.41W
AENZR:1.46w
接下来对剩余电量为20%的iPhone 8 PLUS充电,可以正常激活PD快充,电压选择为9V档位。四根数据线功率为:
ZMI:14.72W
Apple:14.72W
OPSO:14.27W
AENZR:14.59W
接下来对剩余电量为多少我也忘记了的的iPhone 7充电,因为iPhone 7不支持PD快充,电压默认5V档位。
四根数据线功率为
ZMI:8.32W
Apple:7.60W
OPSO:7.33W
AENZR:7.50W
接下来对剩余电量为65%左右的iPhone X充电,可以正常激活PD快充,电压选择为9V档位。四根数据线功率为
ZMI:14.66W
Apple:14.38W
OPSO:15.31W
AENZR:14.01W
接下来对剩余电量为25%左右的iPhone 8充电,可以正常激活PD快充,电压选择为9V档位,受电池容量限制,iPhone8最大支持12W充电。
四根数据线功率为
ZMI:12.90W
Apple:12.72W
OPSO:11.98W
AENZR:12.32W
最后对iPad Air 3充电,电源使用坤兴30W PD充电器
成功开启15V 30W PD快充,这次只测试了三根数据线,功率分别为:
Apple:29.17W
OPSO:29.17W
AENZR:29.16W
通过以上数据可以说明,搭配PD充电器和PD充电线对支持PD的设备进行快速充电可以达到高于原装充电线几倍的充电速率,大大节约充电时间。
且不同品牌MFI认证的C94数据线对充电速度影响不大。
本次评测的AENZR数据线采用编织线,原装C94端子,长度1.2M且自带捆绑扎带,不用担心线材缠绕打结,且手感非常棒!!这是我用过手感最棒的充电线了。
固定C94端子的部分和原装线材基本一样,不用担心因为手机壳开孔过小而导致数据线不能完整的插入手机充电口,这条数据线非常推荐购买,做工非常棒,有需要的朋友可与考虑入手。
快充为便捷,慢充保寿命。
END
参与人数 1家元 +15 收起 理由
yzs9988 + 15 原創內容
发表于 2019-6-9 16:57:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-10 09:39:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-11 09:46:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-11 15:02:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-11 16:00:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-11 23:09:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-13 11:44:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-14 09:52:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-10 14:29:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 23:01 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
