查看: 4021|回复: 16
[电源] 拆一个fios台达产的12V3A电源
发表于 2019-6-9 20:45:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这电源相对来说体积比较小,不知道这个体积下能不能达到12V3A的额定功耗?本人对电源不是很懂,请各位大佬评价下,谢谢!
参与人数 1家元 +14 收起 理由
zhuqing-1920 + 14
发表于 2019-6-9 22:08:36 | 显示全部楼层
台达不会虚标的!
发表于 2019-6-9 22:40:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真品的话,台达是不虚标的,而且会略微会有点余量
 楼主| 发表于 2019-6-10 07:39:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我就是不确定是不是台达电源翻新或虚标的产品
发表于 2019-6-10 09:07:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用了固态,功率不会虚标。
发表于 2019-6-10 09:11:13 | 显示全部楼层
36W耗散功率肯定是没有的.
输出功率还是可以放心的, 你从用料和做工就可以看出来.
发表于 2019-6-10 09:17:30 | 显示全部楼层
做工不错,一般没问题,这用料嘎嘎的
发表于 2019-6-10 09:25:48 | 显示全部楼层
电源是220V的还是110V的?淘宝上找了下全是110V的,内部还不一样,不敢下手
发表于 2019-6-10 09:33:30 | 显示全部楼层
好电源,看看电容就知道,也不像假的
发表于 2019-6-10 10:18:17 | 显示全部楼层
本来想说这款不是12V 2A。。之前9元一个时买过几个。。
但对照了图。。。里面电路板有所不同。。。LZ拆的这个还用料更好,至少散热片大N倍了。。还有固态
之前买的卖家拆机图是  电解电容  3大1小。。
 楼主| 发表于 2019-6-10 10:24:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我插在220V上正常工作
发表于 2019-6-10 10:25:52 | 显示全部楼层
哪里有卖,想买一个弱电箱集中供电。
发表于 2019-6-10 10:29:14 | 显示全部楼层
标100-110V
但实际220V可用。。。不然卖家也不会卖。。
你看电容是400V耐压的,通常就是220V可用
 楼主| 发表于 2019-6-10 10:32:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hellodoraemo 发表于 2019-6-10 09:11
36W耗散功率肯定是没有的.
输出功率还是可以放心的, 你从用料和做工就可以看出来. ...
耗散功率是指散热吗?
 楼主| 发表于 2019-6-10 10:33:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
iceecream 发表于 2019-6-10 10:25
哪里有卖,想买一个弱电箱集中供电。
某宝或某咸鱼上有,找12V3A的
发表于 2019-7-17 16:07:31 | 显示全部楼层
sharp123654 发表于 2019-6-10 10:33
某宝或某咸鱼上有,找12V3A的
拆完扔了可惜了
发表于 2019-12-2 21:42:25 | 显示全部楼层
某宝或某咸鱼上有,找12V3A的
多少钱买的?没找到9块9的:sad:
GMT+8, 2025-5-8 17:19 , Processed in 0.483601 second(s), 11 queries , Redis On.
