查看: 898|回复: 23
[电教] 数字宝早教机到手即拆
发表于 2024-3-15 11:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
从包装上看不到任何厂家信息,只有产品名称:数学口算宝   型号:M-20等  地址:深圳***
商家在上面贴了一些厂家信息和产品包装不符,地址:连云港**公司,明显的玩具
这些不去看了,刚拿到,打开一看这个价位还可以,看到值得买推送了,就去找了一下比推送便宜,不到10元包邮
总比那10元的奥特曼好玩吧,现在小娃子的玩具真坑。买个侄儿非要个奥特曼黄金版20,普通版10元,打开一看,哇还没大拇指头大
开机测试正常,那下一步就想干点该干的了,先看看外包装,背面字小就不拍了
机器正面
背面很简单就一个喇叭孔(上面两个耳朵就是装饰)
来个全家福(包装、机器、充电线),还有个说明书忘记拍了,拍完了才看到
直接取下6个螺丝,这外壳塑料一般,拆钉子的时候钉子螺纹都能带下来
打开来来个全景
第一眼,这是电容?
不对,肯定不对这一览无遗下应该是个电池,带黑线的地方还有+号既然是正极
拍清楚一点3.7V  这个东西应该比铝电池要便宜不少,成本在那摆着
下面看看这喇叭,连背胶都没撕掉,是不是想着多动动线能断?我也不撕看能管多久
下面看看芯片
LTH7常见的充电管理芯片,上次修了一个充电的小夜灯这个芯片坏了还买了几个
在看看电子屏控制芯片
厂家是永嘉微电,附上芯片链接点进去直接是这个芯片,还能下驱动,我玩不来
最后还有个芯片,看型号应该是AB24BP1X925-55A4,现在已经装上了就不拆了吧
这个芯片没有找到资料,推理应该是存储器加程序吧
看看这个旁边还有个U4没有装,难道可以上个存储器?
看上图旁边还有ISP(GND、TRX、VD*应该是VDD吧,没撕开看)烧录,这个就是卖家的题目多少控制吧
正面拆开估计就是按键和PCB的触电了,不拆了,免得拿掉后显示屏缺笔少划的
拆解完毕,如果有坛友能刷固件,有程序的话可以指导一二
连到电脑上玩玩。
参与人数 2家元 +27 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
nokia5320 + 15
发表于 2024-3-15 12:02:39 | 显示全部楼层
小小的那个,你说找不到资料那个,是主控芯片,题目都是放在它这里的,程序也是存在这里。这东西联不上电脑的。ISP是烧录口。不是通讯口。USB也只是充电口的。两条数据线都没有接呢。。主控芯片也没有USB口的。。。我也买了两个给小孩。本来想着把它改成大一点的。但一看是这种屏连接的。就放弃了。给小孩练一下数字口算还是可以的。
发表于 2024-3-15 12:08:04 | 显示全部楼层
又看到了JL,功能还不少
 楼主| 发表于 2024-3-15 12:11:43 | 显示全部楼层
ixc1227 发表于 2024-3-15 12:02
小小的那个,你说找不到资料那个,是主控芯片,题目都是放在它这里的,程序也是存在这里。这东西联不上电脑 ...
是的,价格便宜,玩玩可以了。拆开看看,应该能用ISP口+对应软件烧录
这个价格可以了
发表于 2024-3-15 12:12:45 | 显示全部楼层
你这个不带大显示屏,真不错.大显示屏吸引孩子的眼睛,但时间长了,易伤眼.
 楼主| 发表于 2024-3-15 12:13:07 | 显示全部楼层
ljlj2001 发表于 2024-3-15 12:08
又看到了JL,功能还不少
还行吧,能口算,带游戏--比大小、找最大、找最小等
还可以出题了解,带年级,高年级难一些,低年级的简单的很
小娃子的玩具,美美的
 楼主| 发表于 2024-3-15 12:15:07 | 显示全部楼层
我不认识你,但是我记得你下面的评语。看到过好多次
现在还有右边有很大的算数板的。
想着玩玩就买这个了,开机测试了还不错的
发表于 2024-3-15 12:21:43 | 显示全部楼层
现在还有右边有很大的算数板的。
想着玩玩就 ...
"我不认识你,但是我记得你下面的评语。看到过好多次"
啥"评语"?我不太明白?
发表于 2024-3-15 12:44:12 | 显示全部楼层
AB24BP1X925-55A4  是杰里的芯片  可做单片机 也可做音频芯片,这个杰里品牌在廉价蓝牙音箱用的比较多
发表于 2024-3-15 14:02:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是建议加背光
发表于 2024-3-15 15:05:58 | 显示全部楼层
10300,又学习到一个圆柱锂电的尺寸
发表于 2024-3-15 15:57:41 | 显示全部楼层
这个是计算能力启蒙器
 楼主| 发表于 2024-3-15 16:11:00 | 显示全部楼层
lxn008721 发表于 2024-3-15 15:05
10300,又学习到一个圆柱锂电的尺寸
原来这也是锂电啊,我以为这东西赶不上铝电
 楼主| 发表于 2024-3-15 16:11:41 | 显示全部楼层
zhumitang 发表于 2024-3-15 15:57
这个是计算能力启蒙器
这个有年级,可以选高点,难度增加,刚开始只有加减  后面有乘除
 楼主| 发表于 2024-3-15 16:12:31 | 显示全部楼层
zhang_yy007 发表于 2024-3-15 12:44
AB24BP1X925-55A4  是杰里的芯片  可做单片机 也可做音频芯片,这个杰里品牌在廉价蓝牙音箱用的比较多 ...
谢谢分享,没见过这个,我想肯定类似存储器,不然没有地方存放程序了
发表于 2024-3-15 16:22:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那不叫锂电,叫法拉电容。
 楼主| 发表于 2024-3-15 17:23:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
啥"评语"?我不太明白? ...
意思就是说我在论坛看到你很多次
发表于 2024-3-15 19:09:59 | 显示全部楼层
没开盖之前以为是牛屎芯的,没想到还是硬芯的。
发表于 2024-3-15 19:55:13 | 显示全部楼层
锂电池作成电解电容样?!!!
发表于 2024-3-15 20:52:44 | 显示全部楼层
还以为是个计算器呢,看来是有计算器功能
GMT+8, 2025-5-6 07:22 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
