查看: 1402|回复: 20
[家电] 在空心砖上安装明装开关,打孔有哪些需要注意的地方?
发表于 2024-3-15 17:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
空心砖厚度比较薄,强度也比较弱,
真怕打孔的时候把空心砖打穿,或者打裂,甚至打散架了,
在空心砖上安装明装开关盒,怎么打安装孔比较好呢?
发表于 2024-3-15 17:30:12 | 显示全部楼层
简单,用那种可以钻天钻地钻空气的网红三角金钢钻,不要用冲击钻。
发表于 2024-3-15 17:58:19 | 显示全部楼层
打孔干什么,直接自攻螺丝拧进去就行了
发表于 2024-3-15 18:05:43 | 显示全部楼层
my_diy 发表于 2024-3-15 17:58
打孔干什么,直接自攻螺丝拧进去就行了
这也行? 一般就是直接钻进去不用冲击就可以了吧
发表于 2024-3-15 18:42:35 | 显示全部楼层
三角钻或金刚砂钻,然后配专用膨胀螺栓
发表于 2024-3-15 18:59:10 | 显示全部楼层
现在什么工具都有,搜索一下。
发表于 2024-3-15 20:01:36 | 显示全部楼层
不要用冲击钻就行!!!
发表于 2024-3-15 20:57:11 | 显示全部楼层
用三角钻头,别冲击
发表于 2024-3-15 21:02:00 | 显示全部楼层
用铁钉呀,一个不够就多钉几个,肯定紧的
 楼主| 发表于 2024-3-15 23:53:27 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2024-3-15 18:42
三角钻或金刚砂钻,然后配专用膨胀螺栓
这种需要打穿?
 楼主| 发表于 2024-3-15 23:54:06 | 显示全部楼层
打孔干什么,直接自攻螺丝拧进去就行了
自攻螺丝拧木头可以,空心砖是混凝土
发表于 2024-3-16 00:01:12 | 显示全部楼层
开关又没啥承重,直接钢钉或者燕尾螺丝打进去
发表于 2024-3-16 11:59:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用废料测试,电锤,手电钻夹三角钻头,手电钻夹玻璃钻头,最安全的就是玻璃钻头。
发表于 2024-3-16 12:49:06 | 显示全部楼层
明装插座不需要太大的固定力量,也有在底面涂点胶搞定的,尤其是4个钉子都用上,更是如此,所以用3角钻头打孔+尼龙胀塞+干壁钉完全没问题,这种空心砖厚度足够,就算薄壁空心红砖加上墙皮厚度也足够固定插座了.
发表于 2024-3-16 19:55:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
免钉胶挤点或者双面胶就完事了
发表于 2024-3-16 20:43:30 | 显示全部楼层
是的,一般空心砖强度不高,如果用普通膨胀螺丝容易炸裂,可以先试试,如果用普通塑料膨胀螺丝没事,可以不打穿,塑料膨胀螺丝的受力强度不高,如果只安装插座问题不大
发表于 2024-3-17 21:18:41 | 显示全部楼层
这种砖好像是泡的,直接钉子试试看牢靠不
发表于 2024-3-26 16:53:49 | 显示全部楼层
我都是6号钻头直接干,慢慢的用冲击钻就行,不要太狠干完塞个塑料胀塞就行了,一个插座最多搞两个,有的时候就钻一个洞,旋螺丝的时候找个大点的金属垫圈就行。其实有的时候知道钻爆了,只要表层的瓷砖没裂就不影响。
发表于 2024-3-26 20:55:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打孔后用飞机涨塞啊
发表于 2024-3-28 12:04:52 | 显示全部楼层
瓷砖钻头用充电钻
GMT+8, 2025-8-14 04:51 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
