查看: 1264|回复: 18
有没有把智能电视当做下载机的APP ?
发表于 2024-3-17 21:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家电视可以熄屏,所以呢,想找一个可以把智能电视当做下载机的APP。
给电视插一个移动硬盘,然后弄个 类似BT之类的APP,可以进行类似BT下载之类的? 有没有这样的软件。
 楼主| 发表于 2024-3-17 21:07:44 | 显示全部楼层
电视硬件:A55 4核,安卓11系统,4G RAM+ 64G rom
发表于 2024-3-17 21:15:10 | 显示全部楼层
保必呢,电视功耗多高啊,不如整弄台路由刷个固件当下载机...
发表于 2024-3-17 21:32:52 | 显示全部楼层
你还不如搞个旧手机呢
发表于 2024-3-17 21:34:35 | 显示全部楼层
这个功耗什么的都不合算呀。
发表于 2024-3-17 21:40:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
荐片   我用的是电脑版,有安卓版,可以下载电影电视剧。
发表于 2024-3-17 22:44:26 | 显示全部楼层
才4G内存就想当下载机,信不信下载工具一转后台马上被干掉?
手上的手机是8G内存的,根本不需要转后台,只要熄屏,不出10秒,下载工具必停止!!!
发表于 2024-3-17 23:06:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
易安网启,要root权限,里面有Aria-Ng 用于网页下载
Transmission - 用于挂BT/PT下载 aMule - 用于挂电驴下载 Qbittorrent - 用于BT下载 Aria2-YaaW 用于网页下载 迅雷远程 - 远程控制家里盒子下载  脱兔下载  Rtorrent - BT下载  Samba  FTP 共享等,有个entware,当然你直接装entware也行。
发表于 2024-3-18 08:52:38 | 显示全部楼层
为什么不弄个盒子
发表于 2024-3-18 10:00:01 | 显示全部楼层
这个安卓版之前版本缓存的影片不会自动清理,遥控器适配也不行,插鼠标用了一段时间就没有存储空间了,不知道现在改进了没
 楼主| 发表于 2024-3-18 21:02:39 | 显示全部楼层
Transmission - 用于挂BT/PT下载 aMule - 用于挂电驴 ...
大佬,电视端到底用哪个app啊? 试了试都不行
发表于 2024-3-20 11:19:13 | 显示全部楼层
这个成本太高了
发表于 2024-3-20 15:59:32 | 显示全部楼层
50买个安卓电视盒子,功耗超级低,电视待机功耗都比和盒子大
 楼主| 发表于 2024-3-20 21:28:53 | 显示全部楼层
我用功率仪测试了,待机功耗0.3瓦。。。正常开机使用时,功耗66瓦,,播放音乐,并且熄灭屏幕后,功耗12瓦,,停止播放音乐,保持熄屏状态,11瓦。。。这个还算费电??
 楼主| 发表于 2024-3-20 21:29:50 | 显示全部楼层
huxiangming 发表于 2024-3-17 21:34
这个功耗什么的都不合算呀。
我用功率仪测试了,待机功耗0.3瓦。。。正常开机使用时,功耗66瓦,,播放音乐,并且熄灭屏幕后,功耗12瓦,,停止播放音乐,保持熄屏状态,11瓦。。。这个还算费电??    有USB3.0接口的,如果挂上硬盘,当下载盒子用,那这个功耗很合适啊
发表于 2024-3-21 15:14:56 | 显示全部楼层
allendyx5678 发表于 2024-3-20 21:28
我用功率仪测试了,待机功耗0.3瓦。。。正常开机使用时,功耗66瓦,,播放音乐,并且熄灭屏幕后,功耗12 ...
n100开机也就10w左右,电视盒子,插上硬盘也就不到10w,而且电视待机主板烧着也容易坏啊,为啥不直接搞个电视盒子
发表于 2024-3-21 19:59:47 | 显示全部楼层
迅雷还是迅雷云盘的,有TV版吧,也可以看看车机版
发表于 2024-3-22 09:45:59 | 显示全部楼层
看看这个破坛子里那么多坏emmc的,你还想用android做下载机吗?
 楼主| 发表于 2024-3-26 07:56:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
保修8年,不怕的
 楼主| 发表于 2024-3-26 07:57:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不笨后悔 发表于 2024-3-21 15:14
n100开机也就10w左右,电视盒子,插上硬盘也就不到10w,而且电视待机主板烧着也容易坏啊,为啥不直接搞个 ...
电视盒子就可以当下载机?
GMT+8, 2025-9-9 04:47 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
