查看: 789|回复: 10
[外设] 关于SR501模块使用中的问题
发表于 2024-3-19 17:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前给老家的院子里装了几个太阳能灯,光感的,天黑就亮了,用了两年多电池不行了,我就想着改成用SR501红外加光感的,这样就能提高电池的寿命。
使用的就是这个电路
灯是这样的,上面是太阳能板,按上面的电路接了,始终都不能亮,把4.7K电阻去掉了也是不行,不知道是哪里问题,是不是SR501模块输出的电流太小了?
发表于 2024-3-19 17:52:04 | 显示全部楼层
你应该是用了太阳能灯的外壳,没有用里面的电路板吧。用万用表测一下红外模块的输出,看看电压有没有变化,如果有变化还是不亮灯,那就把三极管换成mos管
发表于 2024-3-19 18:00:01 | 显示全部楼层
百度了一下SR501的工作参数,供电电压最低是4.5V,用锂电是不是电压太低了。
发表于 2024-3-20 00:31:01 | 显示全部楼层
拆了模块那个稳压芯片,否则不能用于电池
 楼主| 发表于 2024-3-20 07:52:45 | 显示全部楼层
trm99999 发表于 2024-3-20 00:31
拆了模块那个稳压芯片,否则不能用于电池
应该不是这个原因吧,之前我看很多人都使用锂电池给这个模块供电
 楼主| 发表于 2024-3-20 07:53:49 | 显示全部楼层
zhang_yy007 发表于 2024-3-19 17:52
你应该是用了太阳能灯的外壳,没有用里面的电路板吧。用万用表测一下红外模块的输出,看看电压有没有变化, ...
是的,只是利用了太阳能板和电池
发表于 2024-3-20 07:58:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接买个带红外的。简单省事。
 楼主| 发表于 2024-3-20 08:35:31 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2024-3-20 07:58
直接买个带红外的。简单省事。
主要是想废物利用下
发表于 2024-3-25 02:31:50 | 显示全部楼层
原始模块是5V变3.3,直接用电池很不稳定
 楼主| 发表于 2024-3-25 07:48:40 | 显示全部楼层
我之前做过几个也是锂电池的,没什么问题
发表于 2024-3-25 15:16:34 | 显示全部楼层
把红圈内的这个二极管,直接短接掉,把那个4.7k的电阻也去掉,也直接短接,再试试看,祝你好运!!!
GMT+8, 2025-7-26 23:17 , Processed in 0.670801 second(s), 11 queries , Redis On.
