查看: 1230|回复: 23
[播放] 夏普xl-2088组合音响机芯电机问题
发表于 2024-3-20 11:15:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的夏普xl-2088组合音响磁带机芯有问题, 按了开机键以后直行会动一下,按了播放键在快进。 换另一个正常机型,一切功能ok,说明机芯电机出现问题。 但这个现在无法够到同样型号的,有没有替代产品?
网上看了几款530的电机但不知道转数和电流。
我有3个都有类似这样的问题,电机不容易这么损坏,是不是跟电机里面的电路板出现问题了
发表于 2024-3-20 21:01:39 | 显示全部楼层
换个电机试试
 楼主| 发表于 2024-3-20 21:54:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有可能是机芯当中的其他电路有问题,我抽空换个正常电机试一下
发表于 2024-3-21 08:26:04 | 显示全部楼层
看样子是有刷+电路控制的,看看里面电路是否有问题
发表于 2024-3-21 08:38:11 | 显示全部楼层
磁带机里的皮带还能买到吗
发表于 2024-3-21 09:30:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个不难找吧,只要电压,转速,转向,对上了就行。
发表于 2024-3-21 11:02:07 | 显示全部楼层
有可能按键串键了,清洗一下或者换掉
发表于 2024-3-21 12:04:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
转数差不多可以调,电压差不多都能代换,主要看能不能装上,
发表于 2024-3-21 12:19:32 | 显示全部楼层
马家应该有吧,,,,
发表于 2024-3-21 12:54:06 | 显示全部楼层
电控机芯,电机转就不是电机的问题,机械控制部分需要复位
发表于 2024-3-21 13:51:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
里面调速电路可能有问题3
发表于 2024-3-21 15:05:21 | 显示全部楼层
机械问题?模式开关错位没对准?
 楼主| 发表于 2024-3-22 17:17:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2024-3-21 11:02
有可能按键串键了,清洗一下或者换掉
这是电控机芯,按键正常,接上一个另外的机芯,按键还是他一切正常
 楼主| 发表于 2024-3-22 17:18:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是简单能调的问题,他转一下就停止了
 楼主| 发表于 2024-3-22 17:19:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不明白,能再详细点吧
 楼主| 发表于 2024-3-22 17:19:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2024-3-21 13:51
里面调速电路可能有问题3
调速有问题,应该是一直在高速运转,它是转上几秒自动停止
 楼主| 发表于 2024-3-22 23:47:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电机没来,我担心不是电机的问题
 楼主| 发表于 2024-3-22 23:48:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有可能按键串键了,清洗一下或者换掉
按键在主面板没有问题,主面板控制机芯,换一个机芯一切正常, 说明问题就在机芯上面,就是不知道机芯电路上面还是在电机上面
 楼主| 发表于 2024-3-22 23:48:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
转的方向都是反的,不是这个问题
GMT+8, 2025-9-12 05:59 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
