查看: 1946|回复: 32
[照明] 拆一个光控+红外感应的小夜灯,做工不错
发表于 2024-3-20 11:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有个光控+红外感应的小夜灯,这个夜灯是光控+红外感应。当环境足够亮时,灯是不会亮的。而当环境低于一定的亮度时,如果有人体靠近,夜灯就会亮起,并持续一定时间。之后如果环境里的红外物体没有变化,例如人静止不动,灯就会灭掉,如果人动一下,灯又会被激发亮起。
所以,如果你晚上上厕所,希望这个灯一直亮着,就要时不时大幅度地摆动一下肢体。
这天有空把它拆了看看。
外观。可以通过附送的小铁片通过磁吸固定在墙壁上。
亮灯后的样子。
打开后盖,看到电池仓。
拧下三颗螺丝,打开前面的盖子。
这面有六颗LED,还有光敏电阻和红外感应器。
拿下红外感应器的小盖子。
红外传感器,NICERA的KP500BP。
把主板拆出来看看,不是太复杂,用了红外感应IC SP010。
这个夜灯做工还是很不错的,关键是模具好,自己DIY 3D打印做不到这样的水平。
上鳄鱼夹引线,用UT210E Pro钳表测量这个夜灯的电流(钳表的优势这时候就体现出来了),待机的时候测不出来,应该是低于1mA,亮灯时有64mA的电流。
用了三个宜家的LADDA 900镍氢电池供电,是串联的,每个电池有900mAh的容量,充满一次可以用几个月到半年。
参与人数 2家元 +99 收起 理由
家睦 + 90
moontree + 9 謝謝分享
发表于 2024-3-20 12:38:47 | 显示全部楼层
三节电池这种装法不易改成可充的锂电池,如果并排装的话会比较好改。
发表于 2024-3-20 13:23:43 | 显示全部楼层
不错啊多节电池
发表于 2024-3-20 13:33:28 | 显示全部楼层
小灯感觉设计的挺好,用起来方便。
发表于 2024-3-20 13:38:26 | 显示全部楼层
看这灯的做工和质量,应该买的不便宜。
发表于 2024-3-20 13:56:47 | 显示全部楼层
感应灯用着方 便
发表于 2024-3-20 14:45:14 | 显示全部楼层
可以用微米波模块
 楼主| 发表于 2024-3-20 16:00:58 | 显示全部楼层
所以,如果你晚上上厕所,希望这个灯一直 ...
用微米波模块可以通过人体一直激发亮灯吗?原理是什么?测量环境里的热值?
 楼主| 发表于 2024-3-20 16:02:43 | 显示全部楼层
martinku 发表于 2024-3-20 13:38
看这灯的做工和质量,应该买的不便宜。
要十几块呢
 楼主| 发表于 2024-3-20 16:03:50 | 显示全部楼层
这个结构确实不好改成大容量锂电池供电,小容量又意义不大。
发表于 2024-3-20 17:31:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有个同款,我是把背面三角形区域切掉(红圈部分),装了个锂电池进去,并加了充电部分。
发表于 2024-3-20 17:32:22 | 显示全部楼层
8楼总结的很人性化
 楼主| 发表于 2024-3-20 17:35:14 | 显示全部楼层
这个地方切开后可以看到主板正面,应该可以放下一个相当厚度的软包锂电池。可以试试。
发表于 2024-3-21 09:40:28 | 显示全部楼层
liangwh 发表于 2024-3-20 16:00
用微米波模块可以通过人体一直激发亮灯吗?原理是什么?测量环境里的热值? ...
微米波只要有微小的动作就可以检测到
发表于 2024-3-21 10:06:57 | 显示全部楼层
可以加USB供电接口,7号电池仓加二极管防反流,万一停电,干电池应急。外壳做工好,3D打印不是简单的事,得调底板加热温度避免收缩形变,不同纹路走向强度有区别。
发表于 2024-3-21 11:24:20 | 显示全部楼层
两年前白菜价的人体感应灯有什么区别?
发表于 2024-3-21 11:25:37 | 显示全部楼层
类似这种白菜价的
发表于 2024-3-21 11:44:21 | 显示全部楼层
好像要改程序,只能灭了动一下了
发表于 2024-3-21 11:45:27 | 显示全部楼层
这问题的程序改不了~
如能,也想知道怎么改了有人一直亮
 楼主| 发表于 2024-3-21 12:59:05 | 显示全部楼层
大同小异。
GMT+8, 2025-6-29 01:59 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Redis On.
