前两天入手一个便携T12,不带电源的,由于手头有好几个牧田款的电池,所以打算组个便携模块,这就需要有牧田款的取电器了,从PDD看着带USB充电模块的也才十元左右,就入手了两个。输入电压14-24V
插上牧田电池就直接变身充电宝了。充电速度还行吧,大概一分钟充1%的电。
但是有一边的USB口看着像是歪的,插不进去,只有一边插得进去。看着偏差有点大。两个都是一样的情况,设计问题的可能性更大
那就拆开看看吧
LED灯板,看着有1w的样子
电路板背面有两颗螺丝固定,看USB口的固定脚并没有歪
电路板的正面,感觉做工还可以啊,还用了两颗固态电容。很明显USB接口并没有焊歪了,很显然是电路板设计有问题,两个USB口的间距设计小了,与塑料模具不兼容了。
有一个八角芯片,型号是csc5812c
属于一款很常用的车充芯片,最大输出电流2.5A
后来跟PDD卖家交涉,他们同意给发个板子来换换,不知道是改进的板子还是同款板子了。除了这个USB口问题,其他的还是不错的。
后续
看到输出端没有大电解电容,只有一个小的贴片电容,决定测一下波纹。仪器虽然很简陋,但是还是很有参考价值的。空载波纹在100-200mv,带载波纹在300mv到500mv之间,跳动太大了。
准备加焊一个电解电容,在贴片电容旁边刮出来一些铜箔
找了个470uf的电容焊接上,个头有点大,直接放倒。按说5V输出用6.3V也没问题,不过为了更保险,直接用10V的
接下来装机测下空载波纹,大概是十几mv,比魅族充电器还稳了
测试一下带载的波纹,基本上在20-60mv之间,大部分是在30-40左右,很稳了
输出电压有点高,都接近5.3V了。其实也没打算拿它当充电宝,就偶尔用用吧
