查看: 2057|回复: 4
[手机] 建伍f7对讲机电池改造方案
发表于 2024-3-27 12:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
折腾了几个方案,最终定下来了这个方案。
更换原电的保护电路板,目的是为了获得更大的充电电流,提高充电速度。
更换充电能效更高的升压板,输出设置为9v。
把内置c口改到正面的右下方,充电的时候看起来舒服点,开孔缝隙用uv胶填充手感更好,突出的c口部分小手磨打磨处理。
背部加装了一块儿直径两厘米的圆形8.4v电量显示模块,随时随地查看准确电量。
原喇叭8欧0.5瓦直径28mm,音量大了会破音,实测8欧1w很完美,顺便换了个喇叭。
改造完成后输出端为5v 2a 10w,理论上来说现在7.4v2000mah的电池2小时可以充满。唯一的问题是发热有点厉害。买了石墨烯散热贴纸到了贴上再试试看。
上图
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2024-3-27 15:40:13 | 显示全部楼层
自驾游用的上
 楼主| 发表于 2024-3-28 10:47:54 | 显示全部楼层
充电方便很多,充电速度也快了不少。
把石墨烯散热贴贴上去了,现在充电温度分散到整个后盖。只是温热,算是很不错了。
发表于 2024-3-31 21:17:29 | 显示全部楼层
挺小巧 的机子,第一次见到。
 楼主| 发表于 2024-4-1 10:11:28 | 显示全部楼层
chengxufan 发表于 2024-3-31 21:17
挺小巧 的机子,第一次见到。
5w功率,宽频接收,支持ssb、cw,真双频双守,小体积,内置磁棒天线;
也就这机器独一份了。
GMT+8, 2025-7-26 13:18 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
