查看: 1771|回复: 42
网线买到之后,如何检测网线是否达标?
发表于 2024-3-27 21:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
做根网线,然后看速度能到千兆就ok?
还是用别的方法测试网线是否ok?其他方法是什么方法?
有人说可以用万用表测网线电阻,万用表真能检测网线是否合格么
发表于 2024-3-27 21:38:58 | 显示全部楼层
不要多多上买便宜的基本上都不会太离谱。
发表于 2024-3-27 22:07:49 | 显示全部楼层
看你买的价格就知道个大概了
发表于 2024-3-27 22:10:04 | 显示全部楼层
游标卡尺测一下线径是否达标,剪一段下来看是否铜包铁铜包铝,这两个方面没作假的就可以确定是正规厂家的货。
发表于 2024-3-27 22:19:31 | 显示全部楼层
正规厂家就没问题。其他凭手感就能知道一二。
做个100米线,然后能跑千兆就没多少问题。
发表于 2024-3-27 22:28:23 | 显示全部楼层
FLUKE福禄克DTX-1800/MFM2网线测试仪
 楼主| 发表于 2024-3-27 22:39:04 | 显示全部楼层
做个100米线,然后能跑千兆就没多少问题。 ...
做个100米线,你网线买到后,经常这么测试?
发表于 2024-3-27 23:27:06 | 显示全部楼层
有专门测试网线的那种仪器,可以测量这种网线是否达标。另外有些交换机之类的也有这方面的简单功能
发表于 2024-3-27 23:56:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你说的做个网线测速度就是最常用的。如果想准确就上福禄克网线测试仪
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-3-28 03:12:15 | 显示全部楼层
福禄克网线测试仪非常贵,一般是哪些人用福禄克网线测试仪的?
发表于 2024-3-28 07:28:19 | 显示全部楼层
没办法的办法,最简单的方法。没有测试仪器时候这方法有点用处。
我一般靠手摸眼看。其实见多了就能感觉出来。
最靠谱还是合适的品牌合适的价格。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-3-28 08:22:36 | 显示全部楼层
最简单的方法:万用表测量电阻,卡尺量线径。如果你连这些工具都没有,那就只能凭手感和做100米线,然后看能不能跑千兆了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-3-28 08:53:42 | 显示全部楼层
100米网线测速
发表于 2024-3-28 21:03:11 | 显示全部楼层
靠知识经验
发表于 2024-3-28 22:08:29 | 显示全部楼层
是整圈买的,可以剪一段看看线是否合格,看看屏蔽层,外观检查。做测试没搞过,买正规厂家的应该没问题
发表于 2024-3-28 22:09:25 | 显示全部楼层
正规厂家就没问题
 楼主| 发表于 2024-3-28 22:48:00 | 显示全部楼层
whf20 发表于 2024-3-28 08:22
最简单的方法:万用表测量电阻,卡尺量线径。如果你连这些工具都没有,那就只能凭手感和做100米线,然后看 ...
怎么量线径,是把线剥皮了,测铜丝的粗细?还是测线的整体粗细?
发表于 2024-3-28 23:05:00 | 显示全部楼层
当然是剥皮后金属线的直径啦标准超五类线径0.5mm,6类0.57mm。不过关键在于价格,比如便宜点的超五类线径0.45mm也是没问题的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-3-29 00:56:35 | 显示全部楼层
whf20 发表于 2024-3-28 23:05
当然是剥皮后金属线的直径啦标准超五类线径0.5mm,6类0.57mm。不过关键在于价格,比如便宜点的超 ...
剥皮后金属线的直径是不是要用千分尺才能测?
 楼主| 发表于 2024-3-29 00:58:03 | 显示全部楼层
我一般靠手摸眼看。其实见多了就能感觉出 ...
你都是在哪里买网线的?
手摸眼看够么?
GMT+8, 2025-7-22 13:30 , Processed in 0.296400 second(s), 9 queries , Redis On.
