查看: 3066|回复: 14
[电脑] DELL 2412Mb显示器电源板(4H.1L702.A00)维修+迫不得已的改造
发表于 2024-3-28 18:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近运气不佳,前几天厨房那路漏保跳闸,客串电工(物业电工请不起),刚刚修好,电脑显示器又坏了。这是一台陪伴了我很多年的显示器,戴尔24寸的,型号为2412Mb。故障现象为不通电,连待机灯都没有亮,基本可以确定是电源板坏了。
心想,这是电源板的硬故障,应该比较容易修理,于是拆之。
拆开后,第一眼就看到一个大个头电阻烧了,不过色环还在,0.36Ω/2W,手上没有合适的,找了一个0.2Ω和一个0.1Ω串联起来代用。这个电阻烧了,估计开关管和PWM芯片也得挂。于是拿出万用表初步检查一下,保险丝完好,开关管P10NK70ZFP(10A/700V)击穿,三个引脚互相短路,拆之。测量PWM芯片(LD7750),供电6脚对地短路,拆下测量也是一样,确定烧了,换上一个13N500待用,只是耐压只有500V,不过也可以使用。还观察到其第5脚与开关管G极之间的电阻烧了,看不清阻值,网上搜索了一下图片,也是看不清,好像是100(10Ω),手上没有,从废板上拆了一个22R0(22Ω)的换上。此处有伏笔,后面会讲,给自己挖了一个大坑...还有一个肖特基整流二极管击穿了,型号为SB8150(8A/150V),但是这个二脚DIP封装的能达到8A我持怀疑态度,不管了,用31DF-2(3A)替代。初步就查到这些零件坏了,除了PWM芯片需要购买之外,其他的我都代用了。关于这个PWM芯片的购买渠道我犹豫了一会儿,你们都懂的,TB上的IC容易买到假货,立创商城上的比较靠谱,但是立创价格贵了一倍还不包邮,最终从TB以单价1.17元买了10个包邮。
今天PWM芯片到货了,迫不及待的装了上去。神器就位先:
通电,没炸!测量次级各路没有电压输出,心凉了一半...当时第一反应就是觉得又被TB坑了。测量PWM芯片第6脚对地电压不正常,来回在12V到15V之间跳动。然后在网上找了一个应用电路图来研究一下。
检查了启动电路上的零件和二次供电上的零件,都没有问题。一时陷入了困境,然后妄想症发作,心想会不会是次级还有短路的地方,于是又仔细测量了几路次级,没有发现问题。于是开始了骚操作,呵呵,我经常犯此病,没有确认的情况下,我把817光耦和431基准给换了,只是觉得有嫌疑...但是问题依旧!一般出现这种情况的原因基本就是芯片检测到了电流异常,所以从这个方面开始思考。原板的过电流检测电阻烧了,我换了一个0.3Ω的,相差0.06Ω,应该没多大问题啊。然后,再次观察PWM芯片周围的贴片零件,与之前不同,这次我用了显微镜。果然有了发现:
这个电阻烧了,之前没有发现...对比上面的参考电路图,发现是过电流保护电阻,目测阻值为1001(1K),于是从废板上拆了一个1K的换上。这就是我上面所说的伏笔,没有确认仔细,造成了现在的困扰。
然后上电,再次测量PWM芯片供电脚电压,发现稳定在22V,但是我觉得有点偏高了。先不管,测量次级看看有没有输出,发现几路次级都有输出了,但是我发现次级电压都偏高,原来5V的位置居然有10V,正当我感到疑惑的时候,听到轻微的噼啪一声,我赶紧断电,查了一下次级二极管等零件,并没有发现问题。然后再次通电,测量PWM芯片供电又开始乱跳了,在15V~22V之间来回跳动。继续测量那个10V的位置,然后发现变成了4.9V,那是一个三端稳压器(3V3)的输入电压,稳压器输出引脚上有4.6V,然后闻到一股糊味,而且这个三端稳压器巨烫。赶紧断电,测量这个三端稳压器也因为输入过压而壮烈牺牲!
先不管这个稳压器,继续分析次级电压过高的原因。估计是反馈回路出了问题,突然想到我那个非常不严谨的骚操作,赶紧把之前拆下来的原板光耦和431换回去,嘿,电压居然正常了!PWM供电电压也降下来了,很稳定,各路次级电压也正常稳定。
至于那个烧坏的稳压器,我找了一个BD3930给替换上,测量3V3也正常输出了。
然后就开心的装好显示器,准备收工。
然而,意外还是不意外的发生了...屏幕可以点亮,有OSC屏显,但是当快要进入Windows桌面的时候显示器直接重启了,始终无法正常显示。我第一时间想到的就是电流不足的原因,而且只能是3V3这一路,因为我换上BD3930的时候并没有事先确认一下其最大输出电流。
只有可怜的500mA...,但是手上没有大电流的稳压器了。只好从其他废板子上裁切一个模块移植过来试试。RT8267,输出电压3.3V,输出电流2A。
简单飞线后测试,可以正常进入Windows桌面了。
然后就是找个空间放下这个模块,继续切割,把它变得更小,把那个过高的电解电容更换为矮一些的。
模块底部先打了热熔胶绝缘和初步固定,然后用3M AB胶固定。
唉!经历了这么多波折,这电源板总算修好了。这下又可以愉快的逛数码之家了,这不刚修好我就来写帖子了...
期间出现的意外和故障扩大都怪自己不严谨,当然还是因为自己不是老司机,客串了很多工种,典型的看起来什么都懂,实际上什么都不懂...
谢谢观看!
参与人数 3家元 +69 收起 理由
zsm小明 + 18
jf201006 + 21 謝謝分享
2n3055 + 30 謝謝分享
发表于 2024-3-28 20:06:56 | 显示全部楼层
篇幅挺长写的挺详细
发表于 2024-3-28 23:54:26 | 显示全部楼层
过程有点曲折,但结果还好。
发表于 2024-3-29 09:12:59 | 显示全部楼层
买过很多dc dc小板,维修只需接输入,输出,地三根线,很方便。
发表于 2024-3-29 09:29:30 | 显示全部楼层
有台同款显示器  后面那几个USB孔是干嘛的 拓展坞功能?
 楼主| 发表于 2024-3-29 10:18:17 | 显示全部楼层
是的,扩展两个USB,在侧面。显示板上有一个USB Hub芯片,IO挡板那里需要插USB IN,没啥用处啊。
发表于 2024-3-29 10:44:52 | 显示全部楼层
likechair 发表于 2024-3-29 10:18
是的,扩展两个USB,在侧面。显示板上有一个USB Hub芯片,IO挡板那里需要插USB IN,没啥用处啊。 ...
关键就是拔插不方便 插个U盘再显示器上捣鼓半天 早插主机上了 哈哈  估计是适合哪种主机封存在机柜上的 显示器延长线的类型
发表于 2024-7-2 11:45:32 | 显示全部楼层
观察贴片元件用的什么显微镜,这么清楚。
发表于 2024-7-2 13:34:54 | 显示全部楼层
戴尔U系列的显示器,值得拥有
发表于 2024-7-5 15:21:13 | 显示全部楼层
插上一根上行线  可以当扩展坞
发表于 2024-7-5 16:43:33 | 显示全部楼层
laoyue_201 发表于 2024-7-5 15:21
插上一根上行线  可以当扩展坞
拓展坞插着也不方便 还要绕到后面去不说 还得从下往上插  难度比老汉推车还难
发表于 2024-7-5 19:31:34 | 显示全部楼层
自查自纠,值得学习
发表于 2024-7-6 05:28:39 | 显示全部楼层
我也是同款,用了10年了,还没坏
发表于 2024-7-7 21:52:38 | 显示全部楼层
2412是经典机器了。电源板我也修过也算好修。记得有一路12V输出是给外接音箱用的,从显示器主板给信号激活。 主板输出应该是5,12两路电源吧。
 楼主| 发表于 2024-7-7 22:17:19 | 显示全部楼层
microlim 发表于 2024-7-7 21:52
2412是经典机器了。电源板我也修过也算好修。记得有一路12V输出是给外接音箱用的,从显示器主板给信号激活 ...
是的,电路比较简单,但是我犯了一些错误,将故障扩大了。不过修复后一直很稳定。
GMT+8, 2025-5-7 19:50 , Processed in 0.312001 second(s), 9 queries , Redis On.
