查看: 10072|回复: 11
iptv抓包野路子-爱快-湖南移动
发表于 2024-4-4 10:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
iptv抓包野路子-爱快-湖南移动
这个方法应该适用于ipoe大部分地区,ipoe认证原理差不多就是dhcp+认证,设备dhcp包里面携带option包,所以只要你的路由器支持dhcp option功能配置好后路由器就可以获取到运营商iptv内网的地址了,然后把机顶盒的地址端口分流到爱快插光猫iptv wan口上 ,这里就推荐爱快了,以上说的两种功能爱快都有,op系统配置option比较复杂
前期工作:
1 option抓包和配置信息可以看这个教程https://www.quarkbook.com/?p=1564(这一步也不是非做不可)
2 如果你第一步不想搞,这有个野路子,当机顶盒插光猫iptv接口上获取到内网地址后,就把机顶盒拔下,爱快新建一个wan口,wan口mac地址设置成机顶盒mac地址一样,然后这个wan口插光猫iptv接口,这样爱快就可以获取到iptv内网地址了
3.爱快新建一个lan口,并设置dhcp,dhcp dns填写从iptv获取的dns信息(如果不和运营商获取的dns一致,后面机顶盒插爱快就没有网络)
4.爱快设置端口分流, 爱快设置刚刚新建lan口地址走爱快iptv接口出去
后面的话就是把机顶盒插爱快新建的lan上了,至于这个是否要新建lan口分流地址这些细节可以自己看着处理,这只是一样思路,可以根据自由发挥
5.这时机顶盒就能获取到爱快的dhcp地址 ,我这里获取的是172.16.10.61,可以在机顶盒和爱快里面看得到
开始抓包:
1.爱快打开这个功能
2.机顶盒 打开频道 播放
3.爱快到这个界面,接下来大家应该懂了吧
电脑上可以安装vlc工具实现播放
现在电视广告 没啥好看的
发表于 2024-4-4 10:53:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-4 13:42:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-8 10:21:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-19 12:23:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-23 23:09:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-8 20:55:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 10:40:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-27 14:27:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-3 01:51:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-16 14:47:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-24 08:59 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
