查看: 1351|回复: 8
[家电] TPA3116 2.1CH数码功放机前置没有信号输出求助
发表于 2024-4-6 15:42:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友送来一台数码功放机给我帮他修,这个功放机用二只TPA3116 音频放大器芯片做后级推动,前置用4只4558双运放。
拆开单独接一个喇叭检查,喇叭只有接在L声道上面,碰1号运放芯片1,2脚有电流,4号运放芯片,1,2脚也有,但不明显,2,3号各脚也没有电流声。喇叭接R声道,碰1,4号芯片的所有1,2脚也没有声音。只有6,7输出脚有电流声。喇叭接B声道只有2号芯片6,7脚有电流声,碰TREBLE电位器, BASS电位器L,R声道也有电流声,说明后级TPA3116芯片有工作。问题出来前置运放电路,还有一个问题,不插上4558芯片,测量各个管座8脚有17V电压(19V电源测试),只要插上一个4558芯,测量8脚只有1.2v,而且开机一段时间,3号芯片5.6脚升至9V。
由于找不到相关电路图,很难查对,不知道有没有修过的大神分享一下经验,或者有相关电路图分享一下!先谢谢大家。
发表于 2024-4-6 16:43:49 | 显示全部楼层
电路图自己画
4558很便宜随便换
 楼主| 发表于 2024-4-6 16:49:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先谢谢你的回复,换过4558,一样是解决不了
发表于 2024-4-6 18:04:36 | 显示全部楼层
圈里的端子你已经拆了?
 楼主| 发表于 2024-4-6 18:29:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2024-4-6 18:04
圈里的端子你已经拆了?
这里是接音箱的端子,我接上一个喇叭测试的
发表于 2024-4-6 19:10:35 | 显示全部楼层
就这么几个元件,对换试试,基本可以排除某边损坏。
 楼主| 发表于 2024-4-6 20:48:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在它不是一边不行,是完全不行的!现在搞不懂是不是一边声道由二个双运放组成的!而且它还有一个重低音输出的!以前晶体管就易搞,这种没有搞过。
发表于 2024-4-6 22:54:43 | 显示全部楼层
你都查到了4558电源8脚电压不正确那就先解决这个问题再说呗,供电就那几个原件慢慢查啊
 楼主| 发表于 2024-4-7 11:18:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
狐狸丁丁 发表于 2024-4-6 22:54
你都查到了4558电源8脚电压不正确那就先解决这个问题再说呗,供电就那几个原件慢慢查啊 ...
是的,不插上芯片有电压,一插上芯片就电压变小了,负载电路有问题!
GMT+8, 2025-5-14 21:18 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Redis On.
