查看: 537|回复: 10
[硬件] AcerV3-771G独立显卡异常
发表于 2024-4-7 12:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间用的好好的,能够正确识别,后来恢复了一下镜像就出现感叹号了!大神们帮忙看看估计哪里出问题了!
参与人数 1家元 +30 收起 理由
moontree + 30 重新安装显卡驱动看看。
发表于 2024-4-7 13:10:24 | 显示全部楼层
卸载重新安装呢?还有是不是显卡BIOS设置有问题
发表于 2024-4-7 13:13:09 | 显示全部楼层
驱动???
发表于 2024-4-7 14:09:16 | 显示全部楼层
可能显卡坏了
发表于 2024-4-7 16:18:48 | 显示全部楼层
可以试试全新安装一遍MSDN系统,然后手动安装显卡官方驱动,如果还是有问题,很可能是硬件有故障了,比如虚焊。如果很久没清灰,也可以清一下看看。
发表于 2024-4-7 18:05:03 | 显示全部楼层
重做系统 若驱动真装不了很可能是硬件有故障,修不了,遇到过这种情况
发表于 2024-4-7 18:58:30 | 显示全部楼层
如果重装系统还不行,很可能显卡本身出问题了。
发表于 2024-4-7 21:11:12 | 显示全部楼层
驱动文件可能丢了。如果显卡坏了正常驱动也不会出现惊叹号,只是黑屏或花屏等。
发表于 2024-4-7 21:12:43 | 显示全部楼层
驱动丢了(特别是G版)就得重装
发表于 2024-4-7 21:17:23 | 显示全部楼层
驱动丢了,特别是G版系统,就得网上找驱动或者用360驱动大师自动智能安装(还有驱动人生,驱动精灵等)再不行就得重装系统。
 楼主| 发表于 2024-4-9 12:53:51 | 显示全部楼层
8139 发表于 2024-4-7 16:18
可以试试全新安装一遍MSDN系统,然后手动安装显卡官方驱动,如果还是有问题,很可能是硬件有故障了,比如虚 ...
令人不解的是,主板是771G的,但是BIOS里面和检测软件里面却是771的!
发表于 2024-4-9 12:57:00 | 显示全部楼层
可能是用771代表系列内所有的型号吧
GMT+8, 2025-7-19 18:08 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
