| 这个是新能源车上换下来的,表现为刹车变硬,一直不停机温度高。
 泵的主体,头比较大。出自海拉,型号UP5.0,这玩意配的25A的保险,电流很大。
 正面,上半部分是腔体
 下半部分是电机
 先拆电机部分
 电机里面碳粉很多,没法看,先处理干净了。
 壳内两块磁铁
 转子顶部有个轴承,一个顶簧
 ERB的轴承,型号6362
 有一块电路板,几颗瓷片电容和一个二极管,应该是TVS瞬态抑制二极管,型号MDD YK。引线两端有电感。
 换相片磨损还比较深,碳刷倒是还有不少
 准备装回去,有防呆设计
 拆泵体部分
 外壳是工程塑料的。。。  里面有个皮碗
 皮碗边边有点凹凸不平了,估计故障出自这里,长期高温变形导致密封不严
 皮碗正面
 整体核心
 这是个干式旋片式结构,一共8片石墨片,两侧有气道散热
 石墨片,已经磨短了一截
 吸气(进气)气道在下盘
 排气(出气)在侧面2个孔,通过泵体顶部出来,经过皮碗到外腔体
 全家福
 后记:现在新能源有油改电,也有纯电平台的。但是刹车助力基本都离不开真空助力。油车有发动机进气畸形管提供真空环境,而电车只能依靠电子真空泵提供真空环境。在高峰期长期堵车的环境下,电子真空泵不间断运行必然会产生高温 势必会导致橡胶件变形漏气而劣化真空效果,这是一个不可逆且存在安全隐患的问题。目前还没有发现有新能源厂家做双冗余设计。
 补充内容 (2024-9-27 10:23):
 后续,实际故障为石墨转子磨损过度(高度间隙变大),导致漏气,后更换石墨转子问题解决。皮碗只是起到辅助消音的作用。
 补充内容 (2025-6-23 12:37):
 经尝试,皮碗只是起到消音的作用,真正问题出在石墨转子上面,转子磨损过度有间隙导致漏气问题,更换后问题解决了。
x本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
