尼康公司宣布推出为高尔夫球手设计的激光测距望远镜 COOLSHOT 20i GIII,这是尼康 COOLSHOT 系列中一款小巧轻便的型号。 在保持 COOLSHOT 20i GII 的轻便小巧的同时,新型号通过短暂的振动通知用户已测量出到旗杆的距离(LOCKED ON QUAKE 锁定振动功能)。 在测量重叠的对象时,会发出短暂的振动并同时显示距最近对象的距离。例如,在高尔夫球场上,即使有树木作为背景,也能测量出到旗杆的距离并通过触觉确认通知。 COOLSHOT 20i GIII 采用 2 种测量显示模式:高尔夫模式(坡度调整距离和实际距离)和实际距离模式。用户只需按一下模式按钮即可切换。用户可以使用该产品进行高尔夫模式练习,也可以使用实际距离模式参加高尔夫正式比赛。 根据销售地区的不同,COOLSHOT 20i GIII 有 2 种机身颜色可供选择。白色型号在亚洲、大洋洲和中东地区销售,灰色型号在北美和欧洲销售。 ▲ 白色型号 IT之家附产品规格表: 测量范围(实际距离) 5-730 米 / 6-800 码 距离显示(步长) 每次 1 米 / 码 精度 * (实际距离) ±1 米 / 码 (100 米 / 码以内) ±2 米 / 码 (100 米 / 码及以上) 放大倍率 (倍) 6 有效目镜直径 (mm) 20 实际视场 (度) 6.0 出射光瞳直径 (mm) 3.3 眼点距 (mm) 16.7 尺寸 (长 x 高 x 宽) (mm) 约 91 × 73 × 37 重量(g)(不包括电池) 约 130 电源 CR2 锂电池 × 1(DC 3V) 自动关闭电源(无操作约 8 秒钟后) 防水溅结构 防水溅 — 相当于 JIS / IEC 防护等级 4(IPX4)(尼康的测试条件下) 激光类别 IEC60825-1: Class 1M / 激光产品 FDA / 21 CFR Part 1040.10: Class I 激光产品 电磁兼容性 FCC Part15 SubPartB class B, EU: EMC directive, AS / NZS, VCCI classB, CU TR 020, ICES-003, GB: 电磁兼容法规 环境 RoHS, WEEE
