查看: 3977|回复: 17
[音响] 乐视遗产Fitkid 45w蓝牙音箱拆(不完全)
发表于 2024-4-12 18:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
此音箱型号为F-YX0731,蓝牙4.2,15V 4A输入,深圳摩尔声学科技有限公司制造,通过3C认证。
坊间都说此音箱性价比无敌,盒子上更标称45瓦功率(未注RMS),并且拥有的有口皆碑。
上图:撕下底部波浪U型硅胶垫,一共6颗螺丝可以拧掉。
上图:再翻过来正面,揭开双面胶黏住的硅胶面板,拧掉从顶端上部露出两颗螺丝。
上图:内部没有卡口,直接提起来就打开了,开合线有气密条。
当时看到一个电感的磁帽脱胶掉落,吸附在低音喇叭上。。。后用704再次打胶固定。
上图:低音喇叭,就简单的标识。
上图:低音喇叭没有防磁设计,这也是我打算卖掉这玩意的原因之一,家里存放的数据磁带和磁盘以及动作捕捉设备对强磁都避之不及。
上图:左右喇叭,有独立的腔体隔离在外了,隔着罩子测了一下直径5.3cm左右,可能是两只10瓦的,懒得拆正面铁罩,抱歉没有本体图。
上图:这里是箱体左右两侧的共振膜,低音喇叭用的。
上图:回到主板部分,拿掉了后部接口上的气密罩后,整个主板完整俯视图,此时可以看到那个掉了磁帽的电感。
上4图:由左至右4个芯片,有劳了解的可以给更详细的说明
上图:功放位置的局部图片
上图:主板底部,拆掉功放芯片散热器螺丝后,扭了一下散热器,感觉可能是硅胶黏住的,没敢大力出奇迹,因此并未知关键芯片是什么。
侧面窥视了一下,封装大概是tsop 16的。
在充满遗憾的最后一图结束了这次拆解,感谢观看
参与人数 1家元 +70 收起 理由
家睦 + 70
发表于 2024-4-12 19:51:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-12 21:31:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-12 21:36:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-13 03:23:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-13 07:11:39 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-4-13 07:40:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-13 07:43:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-13 08:35:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-13 11:39:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-13 20:43:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-13 21:47:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-24 10:24:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-18 09:41:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-19 15:52:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-19 17:45:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 19:12 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
