查看: 6464|回复: 10
TL431最低供电多少?3.8V可以吗?
发表于 2019-6-11 16:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个充电器里的,高压端过来电压3.8V,这个电压给TL431够了吧?这个TL431现在输出不正常,按2.5V接的输出3.3V了
发表于 2019-6-11 16:27:51 | 显示全部楼层
查一下说明书不就知道了
发表于 2019-6-11 16:33:18 | 显示全部楼层
可以吧,只要电流够应该就行吧:loveliness:
发表于 2019-6-11 16:34:02 | 显示全部楼层
保证1ma工作电流好像就可以。
发表于 2019-6-11 16:34:09 | 显示全部楼层
tl431供电电压是2.5---36V,电流1---100mA。你看一下是不是431已经坏了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
 楼主| 发表于 2019-6-11 16:53:35 | 显示全部楼层
已经换过一个了,再换一个事实看吧
发表于 2019-6-11 17:09:38 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2019-6-11 16:53
已经换过一个了,再换一个事实看吧
你确定上拉电阻R1=下拉电阻R2吗?
 楼主| 发表于 2019-6-11 17:26:57 | 显示全部楼层
zyx18989 发表于 2019-6-11 17:09
你确定上拉电阻R1=下拉电阻R2吗?
直接短接的
 楼主| 发表于 2019-6-11 17:27:49 | 显示全部楼层
你确定上拉电阻R1=下拉电阻R2吗?
试过了,TL431是好的,是输出部分的电阻的问题,断开输出电阻正常了,正在查后面的部分
发表于 2019-6-21 10:16:14 | 显示全部楼层
TL431电压不关键,关键是流过的电流至少1mA,才能稳压。因为TL431本身是2.5V的,保证有1mA的电流,所以工作电压是2.5V以上。
发表于 2020-5-14 09:31:58 | 显示全部楼层
直接短接的话输出电压2.5伏,没有串限流电阻的话,TL431已被你烧坏,
GMT+8, 2025-7-23 10:53 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Redis On.
