查看: 1450|回复: 3
[手机] 看看我的diy的一加8Pro超容电池 (大容量5000mah )
发表于 2024-4-17 15:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
容量可以接受外接容量测试仪检测,100%达标!只会用软件测试容量什么的就别说了。
8Pro剪无线充电和NFC的话完美装机.后盖无缝隙!不剪的话稍微有点紧的,用手压的话看不到缝隙,但是后盖胶贴上去具体怎么样我这边没有试,估计会有一点点缝隙。
本电池使用三星全新原装电池加第三方保护板改的。
该三星电池是用lg电芯的,容量5000mah,没有虚标!我手头的几个容量测试仪都测试过,怎么测都有5000mah,质量非常好!
lg电芯内阻低到7毫欧以下,实测6.33毫欧。
内阻低好处是什么呢?充电不发热能量转化效率高,充电截止电压高,放电截止电压低。放电的时候电压下降时非常稳,电量可以用到0-1%关机。
看看这个电芯在温度24度时的放电曲线图,非常漂亮的曲线!后期陡降,放电到3.5v已经有95%了,3.35v时容量达98%了,这样说明电池是新的没循环过!可用容量基本上有98%(循环次数多的电芯后期下降平缓,那个拐点可能提前到70%左右!可用容量就少多了!)最终到3.0v的容量是4989mah
这个成品电池在一加8Pro机内充电可以充电到4.41v,充电100%没有问题。
这个第三方保护板质量非常好完全不输原装!完全支持一加快充,34w全功率启动,稳定充电27w
参与人数 1家元 +70 收起 理由
家睦 + 70
 楼主| 发表于 2024-4-18 11:46:16 | 显示全部楼层
我有多做了,你可以找我
发表于 2024-4-18 20:08:52 | 显示全部楼层
不错,容量确实大
GMT+8, 2025-7-25 04:42 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
