查看: 1030|回复: 12
给树莓派一个五星级的家
发表于 2024-4-17 18:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    以前一直用通用开发板安装armbian+docker或casaos运行homeassistant,可能是水平有限,也有可能系统并不是很强壮,随便折腾一下,经常发现hass挂了起不来了。然后又是重灌系统,重装docker和hass等其它软件,国内的网络环境大家都知道,真tm太折腾了。(有人说可以系统做镜像备份啊,当然可以啊,但我的hass一直是过程版,从来没有折腾到自己满意的程度,所以就重来不做备份)。以后打算用树莓派运行原生的haos,只求能安安稳稳的运行一些小米和苹果以及监控的插件就行,不再折腾了。为了统一弱电箱内集中供电方式以及解决树莓派4b的散热问题,让树莓派有个安稳的工作环境,遂帮树莓派搬个虽不算宽敞但安全稳定的家。
    为了统一弱电箱视觉风格,还是采用的报废网件gs108e外壳,为了给树莓派更好的散热,外壳上加装了散热片,还在树莓派芯片背面的外壳上开了天窗,用铝板垫高,以便背面也能导热给外壳。
    为了适应网件的外壳,树莓派主板拆除了usb2.0的接口,给安装了一个电源指示灯和dc-dc模块的使能开关。
    给芯片的背面贴上导热垫,装进外壳,拧上m2.5铜柱(外壳已事先打孔攻丝并安装铜柱),盖上以前买的cnc散热外壳的上盖,上盖表面再加装散热片。
    dc-dc采用的是tps5430成品模块,电流最大3a,给4b供电有点勉强,好在4b运行haos负荷较小,正常轻载情况下电流需求1a,模块发热不算大。洞洞板做了个转接底座,通过树莓派的gpio口给主板供电,两芯的插头是模块使能引脚,通过开关控制模块的开闭。
    为了节省弱电箱内空间,机壳内剩余的空间安装tp的ac100控制器,外壳拆除后把电源指示灯接至网口端,主控装上散热片。
    ac-100的主板正装放不下,故采用了倒装方式。主板背面离外壳比较近,所以加装了绝缘垫。dc-dc模块按厂家建议输入输出端加装了22uf的电容,可减少波纹,稳定电流输出。
    装上取电dc座,把ac-100和dc-dc模块接好线,安装盖子前先检查一下所有线路,通电能正常工作。
 楼主| 发表于 2024-4-17 18:30:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测试完成,装入弱电箱连好电源及网线开机,系统装在u盘上,速度要比tf卡快很多。
发表于 2024-4-17 20:35:56 | 显示全部楼层
不错,弱电箱这么设备,发热还是厉害的。
 楼主| 发表于 2024-4-17 20:46:29 | 显示全部楼层
love-digit 发表于 2024-4-17 20:35
不错,弱电箱这么设备,发热还是厉害的。
发热比较大的是最左侧的那个48v电源(黑砖块),和最右侧的那台nas,x86的。
发表于 2024-4-18 08:17:33 | 显示全部楼层
监控、路由、交换机等等,这热天真的有点难受,风扇放在外边吹或者吸应该更好吧。
发表于 2024-4-18 08:43:20 | 显示全部楼层
这么多交换机不如换个16口能凉快不少
发表于 2024-4-18 08:51:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
外壳和设备完美匹配,看起来效果就像原装的。楼主家里有多少网咯设备啊!好多网线
 楼主| 发表于 2024-4-18 09:11:24 | 显示全部楼层
pig13700 发表于 2024-4-18 08:43
这么多交换机不如换个16口能凉快不少
16口我有,不够用,32口应该够用了,但32口带poe的,带网管的太贵。
 楼主| 发表于 2024-4-18 09:12:03 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2024-4-18 08:51
外壳和设备完美匹配,看起来效果就像原装的。楼主家里有多少网咯设备啊!好多网线 ...
看着多,很多只是布线而已。
发表于 2024-4-18 10:15:59 | 显示全部楼层
夏天,里面的温度得有60度以上吧。
 楼主| 发表于 2024-4-18 10:34:51 | 显示全部楼层
ixc1227 发表于 2024-4-18 10:15
夏天,里面的温度得有60度以上吧。
还好吧,前几年也是这么熬过来的。
发表于 2024-4-19 14:01:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
夏天来了有点焖烧罐的感觉。
 楼主| 发表于 2024-4-19 23:36:25 | 显示全部楼层
路人乙 发表于 2024-4-19 14:01
夏天来了有点焖烧罐的感觉。
弱电箱没有盖子,外面是个大柜子,散热空间还是蛮大的。
GMT+8, 2025-10-10 20:45 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
