查看: 6603|回复: 40
[家电] 噪音忍无可忍,中联微风吊扇改无刷电机
发表于 2024-4-17 18:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
上月某宝上买了个微风吊扇挂卧室里用,开始几天运行起来还挺安静的,过几天后就开始嗡嗡的响,后来拆开给扭簧、各种能活动的地方涂上油好了几天又开始了;
突然想起来几年前买过两个拆机的无刷电机可以利用起来,话不多说开始动手!!!!!
某宝的介绍图
磁铁没上胶水把螺丝扭掉就可以敲出来
把里面的卡簧拿掉就可以把转子拿出来了
没多少螺丝,都是用卡口固定的
因为轴销和固定转子位置还有点距离所以中间要加轴套,本来还想拿个烂扇叶的中间轴来稍微加工,拆的是后不小心弄成两半了,得,再想办法吧
用另外一个扇叶的转轴来加工但是因为割不平装上以后摆动得厉害,只能再找其他东西替代吧
因为无刷电机的轴是8mm的,所以要把转子上的轴拆掉以后在中心位置开个8mm孔,注意不要打歪了!!!不然你会得到一个会跳舞的吊扇
电机用的是nidec 48f704j510,这个电机轴跟平常用的台扇尺寸一样不需要改动就可用普通台扇的扇叶,而且只要接3根线就能转起来
电机是24V,接12v也能转起来,接线只要接正负和PWM线就能转起来,PWM和负极短接就是最大转速
另一个电机需要接的线太多就没怎么折腾
最后在杂物间里找到了一个合适的轴套和垫片
吊架就用坏掉的LED灯板
合体后的样子,固定电机的支架是当初自己用3D打印机做的,放了几年开始有些老化了,不过不影响使用
扇叶装上后的样子,刚好合适
电源用的是18V适配器,是几年前在之家老站买的一个音箱配的,调速用的是当时跟电机一起买的PMW方波发生器
装在吊架上的样子,风力很足还能调速又安静,嘿嘿
本来几年前早就想用这个电机改个可调速的吊扇了,奈何做完电机壳子后懒癌发作就搁置了
这个新买的吊扇算是给这个烂尾工程复工的一个契机吧!!这次改造除了新风扇本体就没花钱,因为材料都是之前买好的,哈哈!!
这次改装最终的效果对个人来说还是非常满意的;
剩下的就是把电源和调速器找个盒子装起来,不然一大堆线放外面太乱了!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!结束!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 3家元 +150 收起 理由
家睦 + 90
kkdkj + 30 認真發帖
e.woods + 30 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-4-17 19:14:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-17 19:18:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-17 19:25:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-17 19:28:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-17 19:45:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-17 19:56:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-17 20:43:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-17 20:45:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-17 21:31:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-17 21:33:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-17 21:40:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-17 21:43:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-17 22:08:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-17 22:23:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-17 22:31:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-18 00:53:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-18 01:44:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-18 08:49:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-18 09:58:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-23 18:22 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
