查看: 2864|回复: 11
[工仪] 电子负载重新排版增加6管负载控制在优化电路!
发表于 2019-6-11 18:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两次的帖子http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2246591                   http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2634327
带这次已经三次排版,前面的两次都是4管,上300W容易烧烧。所以这次增加6管,可以上8管板子上没做,制作了6管。制作过程中就没发了,断断续续的制作。这次优化了些前面的不足,增加启动和指示电路,增加继电器控制。当设定某个截止电压断电后需要手动复位,这样就可以控制各种电池放电正常截止电压。还是那句话看着简单实际过程中走了不少弯路,由于控制板画的时候不够细心,造成多次调试不成功,甚至一度差点放弃,在这个过程中学到了不少知识,所以生命在于折腾,目前放电300W毫无压力电路图还是用论坛的图纸。现在有空在玩电动车锂电池开关电源所以电子负载不可缺。欢迎探讨!
参与人数 7家元 +110 收起 理由
温力口 + 14 谢谢分享。。。。折腾的很不错!又多了一件.
家睦 + 30
zhwj8025 + 12 謝謝分享
花生仔 + 12 謝謝分享
花儿常开 + 16 謝謝分享
jf201006 + 16 謝謝分享
福源人 + 10 謝謝分享
发表于 2019-6-11 19:41:53 | 显示全部楼层
路过。看看,不错
发表于 2019-6-11 19:56:13 | 显示全部楼层
核心的大散热器没看到啊
 楼主| 发表于 2019-6-11 20:39:26 | 显示全部楼层
晚风飘飘 发表于 2019-6-11 19:56
核心的大散热器没看到啊
以前的帖子有,变频器的散热器很大的
发表于 2019-6-11 22:26:57 | 显示全部楼层
0720 发表于 2019-6-11 20:39
以前的帖子有,变频器的散热器很大的
看到了,确实不小,我也用的炬为表头,测温固定在MOS外壳上,我目前最高试过80度,最大270W的样子,测试电池和充电器够用了
发表于 2019-6-11 22:48:59 | 显示全部楼层
有测试过恒流状态输入电压大幅变化的电流调整性能吗? 可以在输入30V设置3A恒流,调整输入电压到6V看恒流值变化多少? 我做过一个输入变化80%电压恒流随之变化超过20%.
发表于 2019-6-12 11:58:26 | 显示全部楼层
单个管子做一个小模块,包含外围运放什么的,使用排线连接,要几个管子就上几个:lol:
发表于 2019-6-12 12:38:01 | 显示全部楼层
嘚瑟一下我的数控电子负载,用了4块功率板,每块板子5只功率MOS管。最大电流60A,最高电压300V,最大功率大约能到千瓦左右。功率部分为模块式,散热器如果够大,还可以简单并联方式再加板子。
恒流模式:
恒压模式:
恒阻模式:
恒功率模式:
还有一个CC+CV模式,用于电池放电等用途。MOS管的均流控制没用运放,用的是三极管阵列。
发表于 2019-6-12 12:42:03 | 显示全部楼层
lorn丁 发表于 2019-6-12 11:58
单个管子做一个小模块,包含外围运放什么的,使用排线连接,要几个管子就上几个 ...
续上:
CC+CV模式
发表于 2019-6-12 13:44:31 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2019-6-12 12:42
续上:
CC+CV模式
简直是浪费电能啊,现在都搞能量回收了
发表于 2019-6-26 18:49:15 | 显示全部楼层
上原理图看一下。
发表于 2019-6-26 20:51:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2019-6-12 12:38
嘚瑟一下我的数控电子负载,用了4块功率板,每块板子5只功率MOS管。最大电流60A,最高电压300V,最大功率 ...
你这个厉害了
GMT+8, 2025-8-3 04:28 , Processed in 0.265201 second(s), 14 queries , Redis On.
