查看: 4304|回复: 30
[家电] 谁来拯救我的芯——拆修美的MC-SY1913电磁炉,求问大神单片机MC908QY4CP挂了...
发表于 2019-6-11 20:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这电磁炉是自家的,坏了有些年头了,几次拆修,不得要领,看看这次能不能有个结果。
这是买的第一个电磁炉,使用了有些时日了,面板都烤得有些焦黄了:
靠近操控板这里还有个裂缝:
锅位边有警示语:
翻过背面:
这里有铭牌,美的MC-SY1913电磁炉:
故障是上电不加热无显示。开拆:
使用的还是工频变压器电源,每组绕组都标有电压值:
测过次级三组交流电压正常。这是提供驱动电路工作的黄黑绕组电压:
这是提供风扇工作的红黑绕组电压:
这是提供单片机工作的蓝黑绕组电压:
再确认一次,串灯上电风扇狂转,无显示:
继续拆:
这是电路板:
单独拿出来了:
背面。大电流的地方都加锡:
保险管没烧:
压敏电阻:
消除差模干扰的低通滤波电容和电流互感器:
电流互感器:
这是DC300V端的滤波电感电容:
这是谐振电容:
IGBT和整流桥:
整流桥:
IGBT:
IGBT上的温度检测:
单片机双列16脚的MC908QY4CP:
电压比较器:
过流检测调整可变电阻:
开关二极管组成的检测列阵:
锅底温度检测二极管:
这是12V风扇:
拆下确认过IGBT没事,重新上回导热硅脂回装好:
先测各组电源。IGBT的300V+电压是正常的:
单片机及控制面板的5V电压也是正常的。这是5V三端稳压管(拆开了它前面的滤波电容才能拍到):
风扇的12V电压也正常;只是测到驱动IGBT的18V电压不正常:
细查后发现这是正常的,见后述。
回到原思路上,上电风扇就狂转,就以风扇电路为突破口。在细查风扇相关电路前,肯定要跑一下整机电路,在网上找到一个类似电路图:
看它的风扇电路:
可见风扇的启停是受控于单片机的,实际跑了电路也是如此,单片机挂了?先放一边。
操控板也无显示,再看操控显示板。上电测控制板5V电源是正常的:
初步检测控制板上很多发光二极管挂掉了,拆出来:
找出新品换上:
上电,控制板还是没有显示。细查下这显示板:
用的是74HC164AP移位寄存器:
这种移位寄存器就是将单片机送来的串行时钟信号进行移位操作,这是它的引脚功能图:
测过5V电源电压正常,用示波器测1、2脚果然没有串行信号输入,证据再次指向了单片机。
这是单片机MC908QY4CP的资料,E文的,看得懂的拿去。我看不懂,截个图来给大神看看:
这是单片机引脚功能图:
测单片机电源电压是精准的5V:
真是单片机挂了?
在去往数码王国的路上,
我化作一棵开花的树,
长在我以为你必经的路旁,
而你,终于无视的走过,
在你的身后落下了一地的,
朋友啊,那不是花,
那是我凋零的电子芯。
天地情
参与人数 3家元 +56 收起 理由
温力口 + 16 大婶的执着精神让我感动!
baoshizhi + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20 認真發帖
发表于 2019-6-11 21:17:10 | 显示全部楼层
锅底测温度那个应该是玻璃封装的NTC
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2
发表于 2019-6-11 21:43:02 | 显示全部楼层
保险完好应该不是什么大问题,老货应该是铜线盘,那个陶瓷面板是日本进口货
发表于 2019-6-11 22:35:09 | 显示全部楼层
老货质量好是铜线盘无疑,那个陶瓷面板是日本进口货
发表于 2019-6-11 23:15:48 | 显示全部楼层
都是工频副电源,线盘应该是铜的:lol:
 楼主| 发表于 2019-6-12 00:21:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-6-11 21:17
锅底测温度那个应该是玻璃封装的NTC
这货我折腾了好多次了,这一次折腾,是抛砖引玉的,等大神拯救
发表于 2019-6-12 10:11:23 | 显示全部楼层
变压器有交流电压输出,那应该有个整流滤波后再经一个7805或者78L05之类的电路给单片机和按键板提供5V电压的吧,查一下有没有5V,没有就查变压器到7805这一段啰。
看你板上好像没有长得像7805的东西,难道是78L05?我怀疑就是它坏了。
参与人数 1家元 +14 收起 理由
主唱 + 14 歡迎探討
发表于 2019-6-12 10:23:41 | 显示全部楼层
这老货质量应该比较好,把问题修复了,再用环氧树脂把裂缝补上,再战二十年。:lol:
 楼主| 发表于 2019-6-12 10:37:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2019-6-12 10:11
变压器有交流电压输出,那应该有个整流滤波后再经一个7805或者78L05之类的电路给单片机和按键板提供5V电压 ...
直流电压5伏是正常的。怀疑是单片机的问题。
发表于 2019-6-12 10:52:07 | 显示全部楼层
噢!那量一下单片机各脚的对地电阻看看有没有短路的,有的话就OVER了,不知道淘宝上有没带程序的单片机卖。
发表于 2019-6-12 11:06:46 | 显示全部楼层
单片机坏了修复不了的话把电流互感器拆下来送我吧(不知道脚距离合不合适),:titter:我有一个炉电流互感器次级断了,线太细自己没法绕。:lol:
 楼主| 发表于 2019-6-12 15:16:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2019-6-12 11:06
单片机坏了修复不了的话把电流互感器拆下来送我吧(不知道脚距离合不合适),我有一个炉电流互感器 ...
如果修不好,就只能留拆机用了,送给你可以,但那么个小玩意,邮费伤不起吧?
发表于 2019-6-12 18:10:43 | 显示全部楼层
主唱 发表于 2019-6-12 15:16
如果修不好,就只能留拆机用了,送给你可以,但那么个小玩意,邮费伤不起吧? ...
说笑的,东西不及邮费贵,我那个山寨炉也不值钱,没什么维修价值。:titter:希望能你能修好。
发表于 2019-6-13 14:37:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
检查芯片的电压正常不嘛
参与人数 1家元 +10 收起 理由
主唱 + 10
 楼主| 发表于 2019-6-13 21:15:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
naturemist 发表于 2019-6-13 14:37
检查芯片的电压正常不嘛
一边搬砖一边弄的,等有时间再弄了,谢啦。关键也是没有芯片资料,到时候留意更新。
发表于 2019-6-17 10:20:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看见第一张图片还以为是个台秤
发表于 2019-6-18 19:54:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大婶,你的执着让我感动,让我哭得鼻涕眼泪挂满面。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
主唱 + 20 精彩回帖
发表于 2019-6-18 21:35:45 | 显示全部楼层
过流检测调整可变电阻 测下阻值
参与人数 1家元 +16 收起 理由
主唱 + 16
发表于 2019-6-19 09:42:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
CPU没有那么容易坏,,,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
主唱 + 6
发表于 2019-6-19 10:39:56 | 显示全部楼层
检查一下单片机的时钟、复位电路,代换全部的按键。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
主唱 + 20 熱心助人
GMT+8, 2025-9-24 05:01 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
