查看: 2083|回复: 37
[笔电] 为何有些笔记本电脑空载功率只有12瓦左右,另一些空载功率就有35瓦呢
发表于 2024-4-25 13:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
空载功率相差这么大,
想想就可怕啊,
如果24小时开机,这一年下来也是不少电啊
为何不同的笔记本电脑空载功率相差有这么大呢
发表于 2024-4-25 14:05:06 | 显示全部楼层
这是我的一个笔记本的功耗情况,熄屏稳定运行迅雷和比特精灵时候的功耗情况
反正好多不相信的,就当看了乐子吧
https://www.mydigit.cn/thread-312539-1-1.html
https://www.mydigit.cn/thread-313141-2-1.html
发表于 2024-4-25 14:18:07 | 显示全部楼层
笔记本电脑电源一般是19V4.74A,也就是额定功率大约是100W,这也就是说电脑满负荷运行绝对不会超过100W;楼主讲的空载功率是没打开任何软件的情况下,电脑所消耗的电功率,但是好多电脑后台开启的软件是不一样的,有的很少,有的却很多,插件也多,并且还在偷偷通过网络上传或下载数据,不可能做到完全空载;所以一般的笔电空载是小于20W的,太高的空载功率,说明有木马程序或病毒软件在让你耗电。
发表于 2024-4-25 14:27:42 | 显示全部楼层
一看电源有没有功率因数纠正,而,软件设置,硬件配置有差别,我台式机主机基本上日常近100w了,笔记本十多瓦的不少
发表于 2024-4-25 15:05:23 | 显示全部楼层
硬件配置不同,系统设置不同,自动启动软件数量不同,肯定会有差别的,所以有的电脑自带运行模式控制软件,可以根据需要切换均衡或高性能模式以节约电量消耗降低运行温度
发表于 2024-4-25 15:14:49 | 显示全部楼层
一般笔记本电池有30Wh到60Wh的容量,低负荷时整机包括屏幕在10多瓦到20瓦,可以用2-3小时,如果是带独显屏幕又大又亮,耗电当然大
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-4-25 15:17:39 | 显示全部楼层
不同的笔记本电脑空载功率相差有这么大
发表于 2024-4-25 15:38:51 | 显示全部楼层
有些本子待机时候cpu就0.8ghz了 线卡也基本上没工作 自然省电
有些你看着待机了 实际上一堆东西在后台跑着
所以得控制变量再去比较
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-4-25 16:04:51 | 显示全部楼层
线卡也基本上没工作什么意思?
 楼主| 发表于 2024-4-25 16:05:27 | 显示全部楼层
songroov 发表于 2024-4-25 15:14
一般笔记本电池有30Wh到60Wh的容量,低负荷时整机包括屏幕在10多瓦到20瓦,可以用2-3小时,如果是带独显屏 ...
独显笔记本是否有办法把独显关掉?
关掉独显,功耗是否会下降?
发表于 2024-4-25 22:44:36 | 显示全部楼层
我的戴尔N5110看CCTV9不充电装态下25~35之间跳动
发表于 2024-4-27 08:42:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的一台小主机启动功耗10到40瓦跳动,进桌面后一分钟内10到20瓦跳动,一分钟后待机功耗一直稳定在10瓦之内
发表于 2024-4-27 08:44:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
笔记本空载功耗35瓦应该是带了独显加屏幕,笔记本集显黑屏状态空载待机顶多10多瓦
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-4-27 09:13:24 | 显示全部楼层
是息屏的空载还是使用中的空载呢?
 楼主| 发表于 2024-4-27 22:32:52 | 显示全部楼层
layue 发表于 2024-4-27 09:13
是息屏的空载还是使用中的空载呢?
启动后,不跑应用程序,屏幕亮时候的功耗
 楼主| 发表于 2024-4-27 22:33:13 | 显示全部楼层
wangcanbie 发表于 2024-4-27 08:44
笔记本空载功耗35瓦应该是带了独显加屏幕,笔记本集显黑屏状态空载待机顶多10多瓦 ...
独显这么耗电么
发表于 2024-4-28 08:50:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-4-27 22:33
独显这么耗电么
笔记本独显待机上10瓦很正常
发表于 2024-4-28 11:01:01 | 显示全部楼层
独显笔记本是否有办法把独显关掉?
关掉独显,功耗是否会下降?
发表于 2024-4-30 09:38:47 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2024-4-25 14:18
笔记本电脑电源一般是19V4.74A,也就是额定功率大约是100W,这也就是说电脑满负荷运行绝对不会超过100W;楼 ...
还有电池供电一起的  大部分都会超 不然4090显卡带不动。还有电池供电一起的  大部分都会超 不然4090显卡带不动。还有电池供电一起的  大部分都会超 不然4090显卡带不动。
发表于 2024-4-30 10:31:47 | 显示全部楼层
CPU本身待机功耗也相差很大的
GMT+8, 2025-8-18 10:00 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
