微软今天面向 Beta 频道的 Windows Insider 项目成员,发布了适用于 Windows 11 系统的 KB5037002 更新,用户安装后版本号升至 Build 22635.3566。 微软表示自本次预览版开始,逐步邀请 Beta 频道的 Windows Insider 成员测试两项功能,IT之家附上相关内容如下: [任务栏和系统托盘] 微软根据用户反馈,现在默认显示“显示桌面”按钮。用户仍然可以通过右键单击任务栏并选择“任务栏设置”(直接打开“设置”>“个性化”>“任务栏”)来管理此按钮。 [文件管理器] 自 Build 22635.3420 开始,部分用户可以在文件管理器中,直接拖拽文件到地址栏指定路径,现在已经向所有 Beta 频道用户开放该特性。 为 Beta 频道中所有人提供的修复和改进如下: - 新增功能:改进了任务栏上的小部件图标,不再像素化或模糊。此更新还开始推出更大的动画图标集。
- 新增功能:提高锁屏上小部件的可靠性和质量,为用户提供更多视觉效果和更加定制的体验。
- 修复此前几个预览版中复制文件会导致设置崩溃的情况。
- 修复此前版本中影响通用打印机的问题,系统会创建重复的打印队列。
- 此更新添加了对使用组策略对象 (GPO) 的 Arm64 .msi 文件的支持。
- 此更新会影响受虚拟机管理程序保护的代码完整性 (HVCI)。
- 此更新解决了当您从普通用户提升为管理员来运行应用程序时出现的问题。
- 此更新修复了 WSL 2 拆分 DNS 设置中,间歇性名称解析失败的问题。
- 解决了影响 netstat -c 无法执行有效的端口耗尽故障排除的问题。
- 此更新解决了影响低延迟网络的问题。网络上的数据速度显着下降。当您打开传输控制协议 (TCP) 连接的时间戳时会发生这种情况。
- 此更新解决了影响分布式事务协调器 (DTC) 的问题。当它检索映射时会发生内存泄漏。
- 此更新包括对 Windows 内核易受攻击的驱动程序阻止列表文件 p7b 的季度更改。它添加到了面临自带漏洞驱动程序 (BYOVD) 攻击风险的驱动程序列表中。
- 此更新添加了名为“AllowScreenRecorder”的新移动设备管理 (MDM) 策略。它会影响截图工具。
- 此更新解决了影响蓝牙高级音频分发配置文件 (A2DP) 硬件卸载的问题。支持它的 PC 上会发生停止错误。
- 此更新解决了主机网络服务 (HNS) 中的内存分配问题。该问题会导致内存消耗过高。它还会影响服务和 Pod 的部署和扩展。
- 此更新解决了影响容器网络地址解析协议 (ARP) 的问题。它返回外部端口的错误虚拟子网 ID (VSID)。
- 此更新会影响媒体分配。它提高了某些硬件设置的内存粒度。这减少了过度承诺。此外,性能也更加高效。
- 此更新解决了影响加速器支持存储管理路径的问题。发生内存泄漏会影响某些设备。
- 此更新解决了影响 Windows 本地管理员密码解决方案 (LAPS) 的问题。其后身份验证操作 (PAA) 不会在宽限期结束时发生。相反,它们会在重新启动时发生。
- 此更新解决了影响弹性文件系统 (ReFS) 的问题。高负载可能会导致系统无响应。此外,登录可能会很慢。
- 此更新解决了影响设置的问题。当您关闭弹出菜单时,它会停止响应。
