查看: 1051|回复: 33
[综合] 买了些四线电阻,大家看看
发表于 2024-4-30 08:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于没有低阻值的电阻,万用表上那种小于10毫欧的不方便用,于是买了些四线电阻,这个测试方便些
这叫什么牌子,一个皇冠的图案
10毫欧和2毫欧两种
发表于 2024-4-30 08:28:43 | 显示全部楼层
很具有性价比
发表于 2024-4-30 08:37:52 | 显示全部楼层
这个精度高
 楼主| 发表于 2024-4-30 08:39:32 | 显示全部楼层
哈哈,这么小的阻值,就算精度还比较高吧
发表于 2024-4-30 08:44:39 | 显示全部楼层
个人感觉你有些浪费,原因有:
1、你若想测量10毫欧或2毫欧,要么接触电阻你也必须考虑进去,还有线阻、温飘..........,我觉得至少连接的导线是低热的连接导线,还有整个链路的接线端子、等等
2、你若想使用万用表测量没有实际意义,除非你有电桥,还要4线测量,只有这样分辨率还差不多,否则就是希望很美好,实际测不到
发表于 2024-4-30 08:46:46 | 显示全部楼层
这么小的电阻一般什么地方才能用?还没有遇到过,乍一看还以为是桥式整流
发表于 2024-4-30 08:48:03 | 显示全部楼层
猛的一看,以为是整流桥,仔细一看,还真是小阻值的电阻;这种是不是可以搞个组合校准器。
发表于 2024-4-30 08:48:30 | 显示全部楼层
用做电流采样还行,当基准不太行
 楼主| 发表于 2024-4-30 08:48:49 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2024-4-30 08:44
个人感觉你有些浪费,原因有:
1、你若想测量10毫欧或2毫欧,要么接触电阻你也必须考虑进去,还有线阻、温 ...
哈哈,所以才没买1毫欧的,尽量买的大些
 楼主| 发表于 2024-4-30 08:49:28 | 显示全部楼层
zx713722 发表于 2024-4-30 08:46
这么小的电阻一般什么地方才能用?还没有遇到过,乍一看还以为是桥式整流 ...
估计是检流电阻吧
 楼主| 发表于 2024-4-30 08:50:45 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2024-4-30 08:48
猛的一看,以为是整流桥,仔细一看,还真是小阻值的电阻;这种是不是可以搞个组合校准器。 ...
主要为了看看测试仪器的准确度
发表于 2024-4-30 08:51:54 | 显示全部楼层
限流电阻一般我看都是1欧的并联好几个或者0.几欧的做个限流用,这种还真没见过,开了眼界,感谢楼主
发表于 2024-4-30 08:53:43 | 显示全部楼层
这种还真没见过
发表于 2024-4-30 09:16:45 | 显示全部楼层
直接接在接线柱上吗?
发表于 2024-4-30 09:19:08 | 显示全部楼层
我刚查了下,这电阻还不便宜。虽然是拆机的,也得要5元上下一个。
发表于 2024-4-30 09:20:20 | 显示全部楼层
精度怎么样呢
发表于 2024-4-30 09:27:39 | 显示全部楼层
这种还是第一次见到
 楼主| 发表于 2024-4-30 09:31:53 | 显示全部楼层
哈哈,的确是
发表于 2024-4-30 09:35:37 | 显示全部楼层
这个是不是检测功率,抽取电流信息用的?
发表于 2024-4-30 09:54:00 | 显示全部楼层
个头太大,一般场合不适用吧
GMT+8, 2025-6-24 04:53 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
