查看: 1118|回复: 39
[电脑] mini dp母口触片氧化,怎么修比较好?
发表于 2024-4-30 18:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是内存条触片氧化,用橡皮擦一下就可以,
但是minidp母口非触片氧化,橡皮擦明显伸不进去,因为接口很小,即使伸进去也很难左右擦,
而且碎屑也没法弄出来
minipdp接口很小,但是里面触片不少,这种触片如果氧化,该如何把氧化层去掉呢?
各位遇到过这种母口触片氧化的情况么?你们是怎么修的
发表于 2024-4-30 18:32:37 | 显示全部楼层
酒精,加薄片,洗洗更好用!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-4-30 18:34:08 | 显示全部楼层
yyulxy 发表于 2024-4-30 18:32
酒精,加薄片,洗洗更好用!
什么薄片?
发表于 2024-4-30 18:34:20 | 显示全部楼层
喷万能神油
 楼主| 发表于 2024-4-30 18:34:32 | 显示全部楼层
酒精,加薄片,洗洗更好用!
你用这种方法修复过mini dp母口么?
发表于 2024-4-30 18:48:41 | 显示全部楼层
不是用WD40神油吗?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-4-30 18:52:34 | 显示全部楼层
换接口最好
换不了那就用无水酒精+脱脂棉+镊子
或者WD40的电子产品清洗剂+脱脂棉+镊子
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-4-30 19:00:26 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2024-4-30 18:48
不是用WD40神油吗?
WD40液体是不是导电的
 楼主| 发表于 2024-4-30 19:01:03 | 显示全部楼层
吃烧饼喝三鹿 发表于 2024-4-30 18:52
换接口最好
换不了那就用无水酒精+脱脂棉+镊子
或者WD40的电子产品清洗剂+脱脂棉+镊子 ...
wd40好,还是无水酒精好?
发表于 2024-4-30 19:04:55 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-4-30 19:00
WD40液体是不是导电的
哈哈,WD40经常清洗电子设备,各种开关这些,
好像没遇到你说的漏电问题。
如果你担心,可以用WD40清洗后,放置一天,
再用酒精清洗一下,吹干。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-4-30 19:08:11 | 显示全部楼层
好像没遇到你说的漏电问题。
如果你担心,可以用WD40清洗后 ...
wd40是否无水溶剂?
你用wd40洗过精密母口么?
发表于 2024-4-30 19:10:32 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-4-30 19:08
wd40是否无水溶剂?
你用wd40洗过精密母口么?
最开始是用来清洗示波器的开关触点,感觉还行,
就用来洗各种电子设备的各种需要清洗的触点。
发表于 2024-4-30 19:11:28 | 显示全部楼层
这种接口氧化的,都是质量不好的,清洗以后还会氧化的。
 楼主| 发表于 2024-4-30 19:19:35 | 显示全部楼层
就用来洗各种电子设备的各种需要清洗的触点。 ...
怎么确定外接显示器黑屏是否为触点氧化问题?
发表于 2024-4-30 19:19:53 | 显示全部楼层
可以用薄塑料片带上薄布块或棉花蘸上酒精试试。
发表于 2024-4-30 19:21:14 | 显示全部楼层
这清洗不如换新口,都是治标不治本的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-4-30 19:23:47 | 显示全部楼层
好像没遇到你说的漏电问题。
必须wd40配合酒精么?只用wd40是否也可以?
发表于 2024-4-30 20:16:26 | 显示全部楼层
用砂纸背面配合酒精打磨
 楼主| 发表于 2024-4-30 20:35:31 | 显示全部楼层
yyulxy 发表于 2024-4-30 19:21
这清洗不如换新口,都是治标不治本的。
换这种接口,是不是要搞bga啊
 楼主| 发表于 2024-4-30 20:39:09 | 显示全部楼层
不是用WD40神油吗?
WD40假货是不是很多?你的WD40容量多少,多少钱买的?
GMT+8, 2025-8-19 07:17 , Processed in 0.390001 second(s), 19 queries , Redis On.
