5月底撸的,撸回来就回家过端午去了
控制参数 负载功率1000w 带载功率500w 有点看不明白为什么写两个参数
珍珠棉包装
外形尺寸 宽约40mm
长约44.5mm
打开 里面是继电器的,可以控制任何特性的负载(可控硅的不适合led灯等的负载)
壳子上满满一面文字
取出电路板
电路板正面 控制电路有保险
电路板背面 并联在高压电容上的电阻反过来的,应该是手工后补焊接的
侧面竖着的是蓝牙模块 RTL8752CMF 功能很多
RTL8752C是2018年瑞昱公司推出的一款芯片,主要应用资源如下:
内核:ARM Cortex-M4
蓝牙协议支持: BT4.2
SRAM: 160KB eFUSE:4Kbit
内置Flash:256KB/512KB
支持低功耗模式
支持OTA升级
可用GPIO: 18-24
内置RTC
ADC: 12Bit 8-channel Timers*8 I2C*2 PWM*8 UART*2 SPI*1
模块工作电源是非隔离dc-dc降压电路
dc-dc控制芯片 SM7033P http://www.linkage.cn/upload/file/1503666247.pdf
概述
SM7033P是一款恒压控制芯片,内置CS电阻。全电压范围恒压精度小于±3%,外围元件少,方案成本低。
SM7033P具有自恢复的输出开短路等多重保护功能,,以提高系统可靠性。
特点
1.宽电压 85Vac~265Vac 输入
2.恒压精度小于±3%
3.拓扑结构支持:BUCK/FLYBACK/BUCK-BOOST
4.可使用贴片电感或棒形电感
5.内置自恢复输出开短路保护功能
6.外围元件少
7.成本低
8.封装形式:SOP8
继电器型号GKT78-DV12V-A 触点额定电流5安
轻微强迫症患者,把电阻取下来重新焊了
谢谢围观,欢迎指导!
END
