查看: 1045|回复: 19
一个容量为0也不鼓包的电容
发表于 2024-5-11 12:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
台达电源上的,fpc电路损坏,在板测该电容容量只有二点几纳法,不信它坏了,费了很大劲拆下测为0,但不鼓包,外观看不出变化。
发表于 2024-5-11 12:35:59 | 显示全部楼层
估计是干了,直接解剖来看看,确定下是不是彻底干了还是假货
发表于 2024-5-11 12:38:28 | 显示全部楼层
感觉开关电源9成故障都是电容引起的
 楼主| 发表于 2024-5-11 12:39:24 | 显示全部楼层
台达原装电容,不太可能是假货
发表于 2024-5-11 12:44:08 | 显示全部楼层
引脚处有没有漏的痕迹?有的话可能里面腐蚀断开了
发表于 2024-5-11 12:46:43 | 显示全部楼层
也许里面连接脚断了,开路了
发表于 2024-5-11 12:52:53 | 显示全部楼层
很可能是内部引脚和铝箔已断开
发表于 2024-5-11 12:56:43 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2024-5-11 12:39
台达原装电容,不太可能是假货
一般这种电容很耐艹的,奇怪,很期待你的解剖,还有你这LC表是自己做的还是买的?准吗?
发表于 2024-5-11 13:01:48 | 显示全部楼层
https://www.nichicon.co.jp/english/products/pdf/e-gn.pdf
3000小时的寿命
发表于 2024-5-11 13:05:19 | 显示全部楼层
后面短路了吗?可能大电流导致电容内部断开了
发表于 2024-5-11 13:12:21 | 显示全部楼层
冒顶和炸裂以及明显漏液一般是极速过压过热才会导致,但这个电容直接0PF没有短路的话那应该是内部电极断裂了,再好的元器件也会有偶发异常问题.
发表于 2024-5-11 13:37:09 | 显示全部楼层
这个表是自己做的吗?
发表于 2024-5-11 13:48:53 | 显示全部楼层
楼上各位大神分析的原因都很多,具体什么原因,还是楼主自己解开这个秘密,把电容拆解了,看看其中的奥秘。
发表于 2024-5-11 13:49:15 | 显示全部楼层
电容不是只有鼓包一个损坏原因。
发表于 2024-5-11 14:17:30 | 显示全部楼层
遇到过这样的电容,外表完好,容量无
发表于 2024-5-11 17:16:59 | 显示全部楼层
无容量大概率是引脚开路。。。。。。
发表于 2024-5-11 17:27:27 | 显示全部楼层
电容应该有冗余设计。
发表于 2024-5-12 00:45:55 | 显示全部楼层
可能是电解液干了
发表于 2024-5-12 08:00:17 | 显示全部楼层
内部开路,不信拆开看看
发表于 2024-5-12 17:32:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用的什么机器测量
GMT+8, 2025-7-27 04:05 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Redis On.
