查看: 1571|回复: 13
[播放] 拆修好一台 DURABRAND DVD-1005
发表于 2024-5-13 12:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天,在某坛发现有人卖不知名便携式DVD(DURABRAND DVD-1005),说是突然没有反应了。
本着治病救人原则,果断收了。等待3天后,收到了。
开拆……
由于对方已拆开 于是拆下电源板 直接找DVD机芯!
经过检查发现,激光头很新 应该没有问题!
拨动齿轮,不能动!看来是齿轮卡住了,反反复复拨动,用锂电池测试电机,没问题!最终发现是进给电机的齿轮破损了(放大镜观看,有裂纹,导致大轮无法转动)拆除,机芯运转正常,于是涂抹润滑脂,放在一边,开始在丢弃的CD DVD机芯寻找替代的14齿轮(内径约2mm 外径约5mm 高度5mm)!
废弃的DVD光驱没有!废弃的车载、索尼DVD均没有!直到最早的CD机芯(幸亏没有丢 全新的)上面有,高度8mm,于是反过来安装,刚刚好,运转丝滑!
另外发现,对方似乎拆除了到位开关,机芯无动作!用镊子短接有反应,看来要补一个了……
参与人数 5家元 +95 收起 理由
moontree + 9 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
nokia5320 + 15
家睦 + 50
发表于 2024-5-13 12:24:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-13 13:03:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-13 13:07:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-13 13:52:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-13 14:13:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-13 14:15:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-13 14:55:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-13 15:27:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-13 18:59:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-13 20:19:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-13 20:23:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-14 11:58:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-14 11:59:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-19 22:10 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
