查看: 941|回复: 2
[业界] 电脑硬盘怎么分区才合理?看完秒懂
发表于 2019-6-13 08:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般我们购买的电脑整机,回家时都是开机即用。
这个时候磁盘分区数目以及设置分区大小都是默认的。但是有时候大家会觉得分区不合理,或者并不是你想要的大小,所以需要重新调整硬盘分区大小。
那么市面上每台电脑所装的硬盘大小都不一致,常见的固态硬盘就有128G、240G、500G等等,那么电脑硬盘分区大小多少才科学合理呢?
很多用户一直非常好奇这个问题,下面就跟着小编一起来了解一下吧。
首先先给大家一个硬盘容量的基础知识点:硬盘容量是以1024倍为等级的,其理论数值是这样:1TB=1024GB;1GB=1024MB;1MB=1024KB。
今天,我们从两个角度来说这个硬盘分区。一个角度是硬盘容量,现在大多数会运用到的硬盘容量是120G(128G)、240G(256G)的固态硬盘,然后就是500G,1T的机械硬盘。
另一个角度是操作系统版本,现在常见的就三个版本,Win XP,Win7,Win10。
我们先说说这几个系统的基本安装占用容量情况。
XP系统:XP系统安装完自身空间不到2G,加上驱动等东西,大概就2-5G的范围。
Win7系统:64位系统纯原版安装完大约是15G,32位系统就会更少,所以我们可以以32位按15G预算,64位按20G预算。
Win10系统:Win10没有进一步加大,官方推荐的硬盘空间:32位16GB,64位20GB。
总的来说,XP系统安装完占用空间不会超过5G,另外两个系统官方推荐空间32位系统基本在16G以内,64位系统基本在20G以内。
上面说的系统基本容量大小,随着电脑的运用,会产生各种升级补丁之类的,各种缓存,还有安装软件带来的公共系统文件等,还有很多人习惯不好,把文件往桌面堆,这些都是占用系统盘(C盘)空间,所以我们一般会在系统基础空间要求上在乘以2~5倍来预留系统盘大小。
有了上面的基础,我们再来说回另一个角度。Win7系统在逐渐被淘汰,这里就直接以Win10系统为例。
120G(128G)的固态硬盘,这个容量其实有点尴尬,分区又觉得小,不分区又显得大了,但还是建议不要分了,直接使用。如果是240G(256G)的固态硬盘,则可以再分一下,系统盘分80G或者100G,剩下的分为一个分区。
当然了,如果你的电脑已经是分区合理,那么就免去自己操作的烦恼囖
         本文来源:中关村在线
发表于 2019-6-13 09:28:43 | 显示全部楼层
XP的C盘分15个G,win7的C盘分30个G,聊天、工作、游戏、软件一律安装到其它分区上,这几乎是IT行业的规范!装个系统用两三年开机速度也会在20秒内完成。
小编那里来的分100G的C盘?
发表于 2019-6-13 09:42:54 | 显示全部楼层
C盘只装系统,其它软件全放其它盘,怎么分都好,硬盘容易大C盘分100G也不是问题,但是只要别把软件装到C盘都OK
GMT+8, 2025-7-25 16:13 , Processed in 0.234001 second(s), 10 queries , Redis On.
