查看: 1696|回复: 8
请教大家一下磷酸铁锂衰减到70左右还能继续用吗
发表于 2024-5-14 11:01:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
磷酸铁锂如果衰减到70左右,还能继续用不,标称是60v32A的,感觉新电池的时候也就30A容量,现在充满电66.6v左右,感觉现在容量大概24左右,电芯是32650的
发表于 2024-5-14 11:14:51 | 显示全部楼层
可以用到50%左右,再后面内阻就太大不适合大流量放电了!
发表于 2024-5-14 11:18:02 | 显示全部楼层
内阻大,充电发热,放电能力下降
发表于 2024-5-14 11:35:40 | 显示全部楼层
70%应该可以继续使用,当然,如果对续航有要求,还是换新的比较好。
 楼主| 发表于 2024-5-14 12:14:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
然后是不是就不安全了,现在应该是刚到衰减到百分之80左右
发表于 2024-5-14 15:02:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
慢点充电,没啥问题,别用快充
 楼主| 发表于 2024-5-14 21:43:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2024-5-14 15:02
慢点充电,没啥问题,别用快充
我有个5A和3A的充电器,5A算快充吗
发表于 2024-6-12 15:46:42 | 显示全部楼层
应该是个体差异造成充电不平衡,有些电芯老化的比别的电芯快了。所以,还是大单体的有优势。
发表于 2024-6-24 00:44:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用在电动车上可以用的,功率又不大
GMT+8, 2025-7-22 11:23 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
