查看: 866|回复: 1
[产品] 华硕推出 Z790-AYW WIFI W 哎哟喂白色主板,支持 DDR5 8000 内存
发表于 2024-5-18 23:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
华硕去年为PRIME 系列推出了一个新的产品线 ——AYW,中文名称叫做“哎哟喂”。现在,华硕在官网推出了一款名为 Z790-AYW WIFI W 的新品,采用纯白 PCB 设计,国行暂未上架。
这款主板采用 ATX 版型,自带银白色散热马甲,除了部分塑料插槽外全部采用白色涂装。
规格方面,华硕 Z790-AYW WIFI W 主板采用了 12+1 路 60A Dr.Mos的 CPU 供电方案,CPU 供电接口为 8+4pin,支持 12/13/14 代处理器,支持 DDR5-8000+(OC) 内存,支持 XMP 技术。
拓展方面,这款主板采用了 PCIe 4.0×16 显卡插槽,三个 M.2 插槽均配备有散热马甲,其中两个兼容 M.2 22110 SSD。
接口方面,其前置 USB 接口包括一个 10Gbps Type-C 和四个 5Gbps 的 USB-A 接口,预留雷电 4 扩展针口。IT之家注意到,其背部还提供了无 U 刷 BIOS的专用按键及专用 USB 接口,还有一个10Gbps 的 Type-C 接口。
▲ 雷电 4(兼容 USB 4)
此外,这款主板配备了 2.5G Realtek 有线网卡以及 Wi-Fi 6 无线网卡,具体型号未公布,速率最高可达 1.2Gbps,支持蓝牙 5.3,附送鲨鱼鳍天线。
发表于 2024-5-19 00:05:43 | 显示全部楼层
看起来挺强劲的,价格应该也不会低。
GMT+8, 2025-9-7 20:11 , Processed in 0.078000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
