查看: 1346|回复: 37
[笔电] 淋浴混水阀处于这种开关位置的时候,家里面的冷热水管是相通的?
发表于 2024-5-19 12:32:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-5-19 12:38:26 | 显示全部楼层
管路是相通的  但冷水 热水 出水 3路压力不一样
发表于 2024-5-19 12:44:41 | 显示全部楼层
肯定是通的要不水怎么来
发表于 2024-5-19 12:48:58 | 显示全部楼层
你这个位置应该是热水跟出水管相通。在中间的位置是冷热水跟出水管相通。
发表于 2024-5-19 12:57:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
通的,不然怎么调水温
 楼主| 发表于 2024-5-19 13:02:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
冷水在这个状态会自动进入太阳能热水器的水箱
发表于 2024-5-19 13:16:00 | 显示全部楼层
水管之间不通怎么调水温呢?
发表于 2024-5-19 13:26:06 | 显示全部楼层
没用过不明白原理,但总觉得这冷热水的管路应该是单通才对?不知道有没有明白的指教一下
发表于 2024-5-19 13:34:57 | 显示全部楼层
压力不一样,出水管压力最小,所以压力大的冷水、热水从出水口可以混合后出去。
如果堵住出水口,单开热水,没法出水,也不通冷水
                          单开冷水,也没法出水,也不通热水
                         调到中间位置,看冷水热水哪个压力大,压力大的流向压力小的。
发表于 2024-5-19 13:35:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个问题和我以前家里一样,冷水倒流到太阳能水箱,水一直流出来,
发表于 2024-5-19 13:43:37 | 显示全部楼层
这种混水阀要装一个单向阀,防止冷水流入热水管
 楼主| 发表于 2024-5-19 14:00:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么解决的???????
 楼主| 发表于 2024-5-19 14:03:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
装个单向阀门??????
发表于 2024-5-19 14:19:30 | 显示全部楼层
肯定是相通的,两侧水压高、低是个问题
发表于 2024-5-19 14:53:27 | 显示全部楼层
太阳能的出水压力不够,热水被顶回去了
发表于 2024-5-19 14:59:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
肯定相通的啊,至于装不装单向阀,看有没必要,随手关掉阀门不是大问题
发表于 2024-5-19 15:59:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
肯定是相通的,然后我家的花洒上有一个开关,关掉这个开关花洒就不出水了,但是冷水会顺着。混水阀流到热水管里去(太阳能热水器),
发表于 2024-5-19 16:06:51 | 显示全部楼层
我家的太阳能水箱就一根管子进出水啊,水箱满了里面有个阀门会自动关闭不再进水了啊
 楼主| 发表于 2024-5-19 16:29:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2024-5-19 15:59
肯定是相通的,然后我家的花洒上有一个开关,关掉这个开关花洒就不出水了,但是冷水会顺着。混水阀流到热水 ...
你后来怎么解决的?????
发表于 2024-5-19 19:18:56 | 显示全部楼层
耶那蔡司 发表于 2024-5-19 14:00
怎么解决的???????
可以在热水管混水阀附近假装逆止阀,当冷水压力大于热水压力时阻断冷水,热水器上水管经3通与热水管链接,不会干扰热水下行。
GMT+8, 2025-5-12 04:50 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
