查看: 591|回复: 2
[评论] UHBR 80Gbps 普及受阻,DP 2.1 认证线缆最长 1.2 米成最大问题
发表于 2024-5-20 01:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
DisplayPort 2.1 规范最受关注的是最高 80 Gbps 的 UHBR20 标准,也是当前全球唯一不需要显示流压缩(DSC)技术,即可支持 4K 240Hz 显示器的连接标准。
不过推广 UHBR 80Gbps 标准存在几个问题,其中最大的问题就是线缆长度。IT之家查询 VESA 数据库,UHBR 80Gbps 认证线缆的最大长度目前仅为 1.2 米(3.9 英尺),许多线缆仅为 1 米或 0.8 米。
主流电脑用户使用的线缆长度大约为 2 米,当显示器放在桌面上时,2 米长的线缆足以连接到放在地板上的电脑。而 1 米线缆通常适用于笔记本电脑或者移动设备,而台式机如果使用 1 米线缆,就可能需要搬到桌子上。
目前,只有极少数人能使用支持 UHBR20 的显卡和显示器--AMD 的 W7900 Pro 显卡只有一个 DP80 端口(即 DisplayPort 2.1 UHBR20),而其他的都是 DP54(DisplayPort 2.1 UHBR13.5),而拥有支持 DP80 的显示器的人可能就更少了。
电缆制造商需要有能力制造长度超过 1 米的 UHBR 80Gbps 线缆,但这样的后果是导致伪影或信号丢失。
发表于 2024-5-20 07:40:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-20 08:46:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-26 12:40 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
