查看: 5253|回复: 17
[外设] 米家蓝牙温湿度计2 维修
发表于 2024-5-21 21:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道这个米家蓝牙温湿度计2不值钱,二三十块没维修价值,只是不甘心,这玩意儿上CR2032没大电流没复杂的电路,乍会坏呢
用的好好的,突然前几天就不亮屏幕了,我用可调电源直接输入3V,0电流,不亮屏,本来都打算扔了,今天是觉得不甘心,打开简单看了下,没看出任何毛病,晶振没起振,全身上下就2个芯片,好吧那就干这两个芯片,上焊油烙铁300度,把烙铁头锡擦干净,每个边烫5秒,送电,屏幕亮了..... 亮了.....
这给我整不会了,一个CR2032供电的极低功耗的简易设备,也能整虚焊的吗?搞不懂,搞不懂.....
哦对了,原配螺丝是内六角的,掉了的话,可以用1.4取代,长度4-6都可以。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2024-5-21 21:41:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-21 21:47:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-21 21:51:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-21 22:03:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-21 22:35:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-23 13:29:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-24 22:29:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-3 11:04:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-9 14:28:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-30 13:20:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-30 17:46:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 16:16:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-4 00:19:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-26 23:27:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-2 22:42:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-26 16:55:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-26 16:58:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-7 18:58 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
