查看: 1612|回复: 0
[保养] 北京宝马1系更换刹车油周期这么短,依据是什么
发表于 2019-6-13 15:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆宝马一系正在更换刹车油,而它距离上一次更换刹车油刚好差不多五万公里,时间在两年左右。但是这台宝马更换刹车油并不是由于公里数和时间的原因,而是依靠了数据。
测试刹车油的含水量,显然这台宝马刹车油含水量已经很高了,亮起了黄灯,已经超过了1%。不要小看这1%,对于刹车油来说影响巨大,含水量对刹车油的影响是巨大的。因为采用了设备更换刹车油,所以对油液的使用量也提出了蛮高的要求,差不多要在两升左右。
设备更换是向刹车油壶里面注入新的刹车油,利用压力将旧刹车油挤出来,跟变速箱油循环机的原理很像,不过没有那个智能化。将刹车分泵的排气嘴打开,然后将储液罐接上,旧油就会因为新油的压力被挤出来,流到储液罐里面。
四个车轮是可以同时进行的,跟以前的人工更换相比,节省了不少时间。更换出来的旧刹车油颜色有一点深沉,但是也说明不了什么。有些刹车油出厂的时候颜色就泛着淡黄色,有些则是白色。不过量还是蛮惊人的,也不多有两升了。
换完了刹车油记得要踩几脚刹车让刹车分泵和刹车主泵都复位,要不然很有可能你第一脚踩下去是没有刹车的。这种情况常有发生,撞车的事情也不是没有发生过。在刹车油的桶身上有两个数值,一个是平衡回流沸点,一个湿平衡回流沸点。这两个沸点就是刹车油在刹车管之内沸腾的温度,湿平衡回流沸点的意思是,刹车油含水的时候在刹车管之内沸腾的温度,可以见到平衡沸点和湿平衡沸点相差了195度。
当刹车油沸腾,会在刹车管路之内产生气泡,这些气泡在踩刹车的时候会被压缩。在刹车系统上,气泡可被压缩就意味着制动力没法传递,自然就没有刹车了。
北京安驰畅达是一家大型汽车修理厂,主修保时捷、路虎捷豹、宝马、奔驰、奥迪、斯巴鲁等车型, 本车行维修保养价格比北京4S店价格便宜50%-70,到厂维修免费体验原厂电脑检测,全车检查.可关注安驰畅达公众号了解更多优惠活动。
2019053111_07f8828587a3368bc8622vls0wLD1LPQ.jpg 2019053111_2eff6054a595f92ca352PBFV3dFPSKy8.jpg 2019053111_8d389cf6afa99b065e9f886dp9SET13m.jpg 2019053111_df77769b3cb748aaa7e6kvWfOlNN2C6T.jpg 2019053111_68ef95eb1ce41af00020IF7Fv6k79Nu9.jpg 2019053111_55673a5894439bc4534dM2lA8EBNWW5Y.jpg 2019053111_65167726be31668d1848KMMRpRWIum7r.jpg 2019053111_76e6e3c9459d82d31636rJHFJhdoTQSp.jpg
GMT+8, 2024-4-29 09:33 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
