查看: 997|回复: 18
这个DC-DC电源芯片是什么型号?
发表于 2024-5-22 09:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天修一个红米的AX5400路由器,能进后台,插网线能正常使用,就是没有WiFi信号出来,进过排查是WiFi信号放大电路的供电电源对地短路了,这个U50的DC-DC电源芯片损坏,输出端跟GND端导通。但是这个U50的丝印是“J7DVS”,这个没找到相关的型号,网上也查不到这个丝印相关的资料,不知到论坛的大神有没有认识这个芯片的?
U50的丝印是“J7DVS”
整机还能工作,就是没有WiFi信号。
发表于 2024-5-22 09:25:05 | 显示全部楼层
这个好办,需要找一个路由器拆卸,很多路由器里面就是这个6脚芯片作3.3V输出,因功率很小,对芯片要求不高。
发表于 2024-5-22 09:26:31 | 显示全部楼层
单靠丝印估计难找型号
发表于 2024-5-22 09:40:28 | 显示全部楼层
直接用别的LDO代替一下呢
是不是SM8103呢?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xushu + 20 给热心的坛友加分!论坛有了你们才更精彩!.
发表于 2024-5-22 09:44:16 | 显示全部楼层
去问问,是不是一样的
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xushu + 20 给热心的坛友加分!谢谢你!
发表于 2024-5-22 09:46:05 | 显示全部楼层
可以偿试方法,拆掉后是不是短路就没有了?如果有,可以先加1.2V,1.8V,3.3V来偿试,正常和常见就这三种电压,一般来讲1.8和3.3居多
 楼主| 发表于 2024-5-22 09:51:47 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2024-5-22 09:40
直接用别的LDO代替一下呢
是不是SM8103呢?
我昨晚也找了矽力杰的,他的电路图跟路由器上面的差不多,但不确定,所以再找下,看能不能找到相同型号的
发表于 2024-5-22 09:56:24 | 显示全部楼层
别折腾了,买新的
 楼主| 发表于 2024-5-22 10:12:47 | 显示全部楼层
ling11052001 发表于 2024-5-22 09:46
可以偿试方法,拆掉后是不是短路就没有了?如果有,可以先加1.2V,1.8V,3.3V来偿试,正常和常见就这三种电 ...
他这电源输入里面有3组这个“J7DVS”的DCDC电路,1个是1.8V,一个是3.3V,另一个就是坏掉的这个,他的分压器电阻三个电路的都不同,怀疑是坏掉的这组是5V的,还是得找资料研究一下。
发表于 2024-5-22 10:16:05 | 显示全部楼层
不怀疑是刷坏固件的路由?
2.4G和5G同时丢?
 楼主| 发表于 2024-5-22 10:17:18 | 显示全部楼层
xuguangqi08 发表于 2024-5-22 09:56
别折腾了,买新的
再抢救一下吧,毕竟家里还有个红米的AX6,可以进行组网用,等到wifi7路由器普及再换。
发表于 2024-5-22 10:24:38 | 显示全部楼层
就是sm8103 J7DVX
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlen ... -3-3-v-IDRrpd2.html
SM8103微电路的标记有以下代号-J7DVO,其中J7是SM8103微电路本身的代码,其余的生产数据:D-制造年份代码,V-制造星期代码,O - 批号代码。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
HQ3109 + 20 熱心助人
发表于 2024-5-22 10:24:48 | 显示全部楼层
粗粮就爱干这事,定制款
发表于 2024-5-22 10:31:46 | 显示全部楼层
买新的,拉动GDP靠大家
发表于 2024-5-22 10:39:14 | 显示全部楼层
去wifi的应该是5V。
然后根据反馈电阻,算出反馈参考电压,然后根据这个电压去找对应功能脚的芯片,电流越大越好,最好3A以上的。
发表于 2024-5-22 13:41:44 | 显示全部楼层
应该是定制芯片,查丝印查不到的
发表于 2024-5-22 14:36:23 | 显示全部楼层
一般都是3.3V的,用替换法排除!!!
发表于 2024-5-22 20:36:10 | 显示全部楼层
别修了,换新吧。稳定可靠又舒服。
GMT+8, 2025-7-22 05:11 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
