查看: 3701|回复: 34
[游戏] Steam Controller VALVE游戏手柄拆解
发表于 2024-5-26 03:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
Steam控制器 (Steam Controller) 是由Valve公司开发的一款游戏控制器,旨在改善大屏幕电视和个人电脑用于玩视频游戏的体验。
以下是关于Steam控制器的一些基本信息:
设计和功能
Steam控制器包含两个高分辨率可点击的轨迹触摸板,代替了传统控制器上的模拟摇杆。这些轨迹触摸板能提供更高的精度,可用以模拟一系列不同的输入设备,如鼠标或虚拟手柄。
控制器还包含一个传统的模拟摇杆和一些面板按钮。这些元素的整合设计增强了玩家的游戏体验。
Steam控制器具有力反馈特性,这是通过两个线性马达实现的,它们可以产生不同类型和强度的振动。
该控制器非常适合与Steam Big Picture模式和Steam Machines配套使用,但也可以在任何支持Steam客户端的系统上使用。
Steam控制器是完全可定制的,玩家可以根据每个游戏自定义控制器的每个按钮的功能。
兼容性
Steam控制器可以在任何支持Steam的操作系统上使用,包括Windows, MacOS, Linux和SteamOS。
连接和电源
Steam控制器可以通过Micro USB线或无线方式与电脑连接,电源供应需要2节AA电池。
此手柄是停产前促销4.99美元购得,经过数年由友人带回国内。
外包装
手柄本体,配置蛮新颖的
只有两张纸片
配件还有一个usb接收器和一个micro-usb接口的接收器延长插座
外观,反面的背板还包含两个背键,背键的手感一般
正面两块触摸板,在触摸的时候会根据功能有不同的力反馈。
一共两节电池,移除电池的方法比较有趣。上面两个触点不知道功能。
产品的参数信息都写在这里,为了能拆开,对面贴纸动刀开洞。
首先能看到手柄结构和一般的手柄不太一样,振动器的位置是空的。
背键是两个锅仔片,有点掉价。
扳机是双段的,霍尔配合一颗轻触开关实现。
移除pcb之后,可以看到力反馈的线性电机放在了触摸板反面,触摸板的按键下面也是锅仔片,但是这两个手感还算可以接受。
裸出pcb,因为功能简单,所以设计比较简单。
触摸板被粘在了一块结构件上,没意思,
主控是NXP的低功耗MCU,蓝牙用的NRF51822,陀螺仪用的MPU6500,三个功耗都不大。
摇杆是ALPS的,不会锅仔片也是ALPS的吧。。
直插焊接的3D天线,比较少见
结构件设计的不好,四个按键可以互相换位置,没做防呆。
最后放一张全家福
总的来说,Steam控制器是一款具有创新设计的硬件,它结合了高分辨率轨迹触摸板、传统的模拟摇杆、面板按钮与力反馈功能,打造出一款具有广泛兼容性、完全可定制性并支持移动控制的游戏控制器。
参与人数 3家元 +69 收起 理由
不长叶子的树 + 30
zsljm + 30 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
 楼主| 发表于 2024-5-26 03:10:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-26 07:02:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-26 07:56:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-26 08:10:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-26 08:14:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-26 08:23:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-26 09:31:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-26 09:40:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-26 10:44:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-26 11:13:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-26 11:18:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-26 15:18:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-26 15:58:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-26 16:16:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-26 16:45:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-26 16:47:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-26 17:20:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-26 18:05:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-2 08:11 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
