查看: 1496|回复: 9
[家电] 花了26元买了挂脖小风扇,感觉续航太短,想换电池
发表于 2024-5-27 09:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1-2档风吹了大概5小时没电了。拆开看了下,电池啥标识都没,不知道原电池多大容量的,想换个大的容量的好增加续航。刚看了下,充电管理芯片是LTH7R,这个电路能支持2节18650电池吗,我看另有一头有电池空位,要是两节电池这个容量就显著提升了。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
nokia5320 + 9
发表于 2024-5-27 11:38:41 | 显示全部楼层
东磁26E,pdd 三单半价 7块多买3颗,我都买了好几十颗了,这电池有2种规格,
44.5g的 内阻16左右 2750左右容量
46.8g的 内阻12左右 2550左右容量
不同卖家 两种规格都在混卖 沉重是最简单的区别办法 两种规格都不错。
发表于 2024-5-27 11:54:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换21700我看空间足够
 楼主| 发表于 2024-5-27 12:51:22 | 显示全部楼层
nokia5320 发表于 2024-5-27 11:54
换21700我看空间足够
刚才又拆了另一头,还有一个放电池的空位,不知这个电路能否支持并联的两节18650电池?
发表于 2024-5-27 14:42:17 | 显示全部楼层
两节电池并了测试下,没有明显发热发烫就没问题
发表于 2024-5-27 21:06:19 | 显示全部楼层
商家原配的电池不会给很好的你,其实换一节好的18650续航就提升不小了
 楼主| 发表于 2024-5-28 10:56:58 | 显示全部楼层
原来我的充电器有测试功能,今天测了下,只有500多MAH,不会这么低吧
 楼主| 发表于 2024-5-29 15:36:33 | 显示全部楼层
换了颗2050mah的18500电池
发表于 2024-5-29 20:07:13 | 显示全部楼层
几个小时够用了
 楼主| 发表于 2024-5-29 22:22:21 | 显示全部楼层
理想 发表于 2024-5-29 20:07
几个小时够用了
我经常在外干一整天的活,需要10个小时左右的续航。目前换电池后,开2档已经吹了7个小时,还有电,看来满足我的需求了。
GMT+8, 2025-7-26 13:18 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
